Beko WB 6110 SE. Не могу достать барабан из бака
Ремонт СМ BEKO
pectopatop
Сообщение pectopatop » 24 окт 2015 20:09
Beko WB 6110 SE.
Разобрал до бака, шкив сзади откручен, снял переднюю пластмассовую крышку бака (на 12 метал.зажимах).
Барабан как будто можно достать, т.е. держится вроде только на подшипниках, но снять не удаётся.
Стучал и через деревяшку и без, и слабо и довольно сильно молотком сзади по валу - безрезультатно!
Может я чего недооткрутил? Или барабан у этой модели и не должен сниматься/одноразовый? Гугление не помогло.
Или - стучи сильнее? Дак опасаюсь повредить вал. Может какие методы есть помочь отхождению?
Фото прилагаю
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 окт 2015 20:25
Сильно по валу стучать не следует. Как минимум должен быть вкручен болт и уж по нему стучать. Видимо приржавело конкретно. Особенно такое бывает, когда между окончанием стирок и началом ремонта проходит несколько дней. Заливай ВэДэшкой, жди и выбивай. Никаких таких конструкций, чтобы барабан не выбивался из бака я пока не знаю.
pectopatop
Сообщение pectopatop » 24 окт 2015 20:43
Гарантийный человечек писал(а):...
Спасибо!
pectopatop
Сообщение pectopatop » 25 окт 2015 12:57
С помощью ВДшки барабан всё-таки выбил, но вместе с сальником и внутренним подшипником.
У внутреннего подшипника выпала какая-то пружина и ржавчиной к сальнику "приклеилась". Сам внутренний подшипник почти распался, к валу прикипел - не сбивается пока что: WDшкой, небольшим прогревом (на батарее отопления), молотком.
Может плюнуть и на мусорку эту стиралку?
Сообщение elremont » 25 окт 2015 16:48
Хозяин-барин. Никто не обещал, что будет легко.
Сообщение bun » 28 окт 2015 16:13
Отнесите бак в ближайший автосервис и за плату они вам чего хочешь снимут...
А менять такую машину на современную.... потом не раз локти кусать будете.
rn6ljp
Сообщение rn6ljp » 07 ноя 2015 23:58
Я обычно в таком случае аккуратно подрезаю обоиму маленькой болгаркой,потом в прорезь отвертку чуть раздвигаешь и все пойдет.
:D
Вернуться в «Ремонт BEKO»
