Проблема следущая , режимы забора и слива воды работают.Перестал крутить барабан в режиме стирки. Ранее это происходило эпизодически по причине засора накипью или монетами фильтра, спасала чистка фильтра. Теперь фильтр чистый однако появилось окисленное пятно, но воды в фильтре не остантся после слива. Единожды помогла техника с толкоча, крутанул привод сзади и один цикл стирки отработал но потом при заборе воды для полоскания барабан опять не тронулся...
Проверил все контактыи узлы, кроме тонера на них ничего нет. Машинка прослужила верой и правдой 12лет, есть ли шансы реанимировать старушку? Подскажите с чего начать? Есть еще подозрения на плату (http://www.elremont.ru/clik.php?go=http ... 189501.htm )которая к тыльной стороне прикрученафото есть в соседней ветке на ней 2 резистора прикипели друг к другу, тестера нет проверит не могу...
beko wmn6358se не крутит барабан в режиме стирки
Re: beko wmn6358se не крутит барабан в режиме стирки
А должна оставаться ... нет ли самослива?HuKuToC писал(а):...воды в фильтре не остантся после слива..
Без тестера в машинке делать нечего, либо приобретайте тестер, либо зовите того, у кого он есть....HuKuToC писал(а):тестера нет проверит не могу...
Надо проверять всю периферию (щётки, ТЭН и т.д.), тестер для этого необходим.
Пообщался с местными кулибиными оказывается тестер не нужен... достаточно снять заднюю крышку, если есть наличие тонора он же нагар как бэ намекает на неисправность щеток в приводе. Осталось только найти запчасть и проверить на практике
HuKuToC писал(а):Пообщался с местными кулибиными оказывается тестер не нужен...
Спасибо,братья, за хлеб с маслом и икрой!!!
