BEKO WMN6510N кипятит воду
Здравствуйте. Машина BEKO WMN6510N, тэн работает даже в режиме полоскания. В режиме стирки кипятит воду, программа зависает. Схему на сайте смотрел, но на моей машине стоит другой терморегулятор, не сильфонного типа с трубкой, а переменное сопротивление. Не пойму, что включает тэн. Симмистор ? Так где он стоит на плате? В схеме, что на сайте, его нет. И, попутно, ещё вопрос - подшипники барабана менял много раз, но износилось посадочное место на цапфе барабана. Как лечить? Проточить на токарном станке и завтулить не позволяет размер барабана. Замену машины или барабана не предлагать, машину уже заменил, хочется отремонтировать старую.
Re: BEKO WMN6510N кипятит воду
А ТЭН на пробой на корпус проверяли? Если пробит очень даже часто бывало именно так.Александр123456 писал(а): тэн работает даже в режиме полоскания. .
Александр123456 писал(а): Мне бы схему найти, моей машины.
Примерно так... форум не даёт загрузить всю схему полном размере в 176 кб, попробую дать обрубок.
К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 60 KB
Бред какой-то в предпросмотре схема есть, а в сообщении её нет , движок форума кал.
smv2012 писал(а):Бред какой-то в предпросмотре схема есть, а в сообщении её нет , .
Читать надо Правила Форуму :
...8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
