СМ Beko WMD 24580R 06-103155-02 выбило автомат
Здравствуйте,помогите стиралка беко после включения отжима в одну сторону прокрутился и остановился,мне показалось когда должен был включиться реверс выбило автомат,до этого и на сливе выбивало разобрал насос высушил,периферия все в норме,на электронном модуле на вид все нормально,только на контактах переключения програм вид как будто грелись
https://yadi.sk/i/5B8VehccqbADV
https://yadi.sk/i/ithuHh8zqbALP
https://yadi.sk/i/uJl10SV_qbARp
https://yadi.sk/i/sc9aVcRQqbAV9
https://yadi.sk/i/UJt594hIqbAXv
Иршат писал(а):поставлю новый тэн и отпишусь о причине неисправности
Именно так и нужно: поставить новый ТЭН и отписаться.
здравствуйте,сегодня занялся машинкой вместо тэна подключил лампочку поставил на стирку залил воду и выбило автомат на лампочке тока не было,включил автомат поставил на слив насос слил воду,поставил на отжим опять выбило
на концах тахо 55,2 ом
на концах щеток 4,7 ом
на концах обмотки 2 ом
на корпус пробоя нету,подскажите пожалуйста,что это может быть,это я двигатель снял и проверял
Иршат писал(а):там под ником написано новичок поэтому извините я не профессионал,а любитель лучше помогите дельным советом где что искать
Любитель, который на ремонте делает деньги, называется профессионал, а для них есть другие форумы.
Если не хватает тяму проверить ТЭН на пробой, учите основы электротехники
Здравствуйте! Сегодня добрался до машинки решил откинуть землю от двигателя ,он приходит на колодку контактов на двигателе заработало,что мне дальше делать оставит так или промыт двигатель и попробовать заземлить
