На днях попала в мои "надежные лапы" стиралка беко, двигатель у которой - асинхронный, с фазосдвигающим конденсатором, который вышел из строя.
Стоял на СМА конденсатор на 12,5 мкф, я поставил на 16 мкф. Интересует практическая сторона вопроса - возможна ли такая замена с точки зрения безопасности, и продолжительности жизни СМА. Кто сталкивался - дайте ответ пожалуйста...
ВЕКО WN6004 RS №04-103481-03 Кондер двигателя
- Подмастерье
- Подмастерье
- elkri
Re: ВЕКО WN6004 RS №04-103481-03 Кондер двигателя
Bullet писал(а):На днях попала в мои "надежные лапы" стиралка беко, двигатель у которой - асинхронный, с фазосдвигающим конденсатором, который вышел из строя.
Здравствуйте. Сегодня моя беко перестала крутить. Я думал щетки полетели, а потом когда сняли мотор, он оказался асинхронный. Списался с знакомым, он написал, что бы я посмотрел на сколько конденсатор, а я его визуально не нашел. Подскажите, где он находится. Провода идут от мотора на блок управления вроде. До блока вроде никаких кондеров замечено не было. Где искать? Машинка Беко wn 6005 rs/
Заранее спасибо. И звените может за профанский вопрос.
- elkri
- elkri
Просто взял первую попавшуюся фотку из тырнета , для наглядности...
elkri писал(а):А в тырнете набрать не судьба ?
Спасибо, я уже сам нашел. Просто я не думал, что кондер такой большой, искал маленький. Как говориться а слона я не заменил(вернее заметил, но не думал, что он). Да еще, кондер на мою модель стоит на 16 мкф
Всем спасибо.
а согласно документации производителя,должен стоять 12,5,видимо на заводе поступили по принципу-"я тебя слепила из того что было"
SKORPION писал(а):а согласно документации производителя,должен стоять 12,5,видимо на заводе поступили по принципу-"я тебя слепила из того что было"
Вопрос назрел по этому кондеру. Пришел знакомый замерил тестером, сказал что кондер целый, да и типа они обычно не сгорают. Подключили машинку, работает с пустым баком, мотор крутит на отжиме. А вчера не хотел проворачивать барабан. Замерил ток, 212 вольт. Чуть разгрузил, вроде сначала еле как поворачивала. но стоит включить тены(обогрев воды в машинке), то опять не может провернуть. Сделал так, на половину разгрузил машинку, воду нагрел на плите и влил горячую в машинку, включил вроде работала, но видать туго.А потом опять встала, не крутит барабан. В режиме отжима тоже самое, чуть заметно дрогнет и стоит. Сегодня этот знакомый замерил вольтаж, 204 вольт, сказал, что из за этого мотор не крутит.
Но я что то сомневаюсь.
Вопрос таков, может быть дело все же в коондере, несмотря что тестор показывает что он исправен? Визуальный осмотр самого мотора, дефектов не выявляет.
Куда копать? Может заменить коондер. Стоит мкф 16. Поставить такой или на 12, 5 или может больше на 18?
Народ подскажите.
На 16 и ставьте. Кондер проверяется ЕSRом
