BEKO WKB 61041 PTYSC не прекращает налив воды!
Машинка BEKO WKB 61041 PTYSC модель №7317510003 серийный № 16-10072406 01
Не прекращает налив воды при выборе любой программы. в тестовом режиме код ошибки Е08
Пробовал отключать штекер на клапане (их там 2 один с синими проводами другой с красными), если отключить синий налив не прекращается, если красный налив прекратиться.
Уже с отключенным красным штекером и слитой водой включаю любую программу идет штатный налив, машинка работает до слива воды. Слив воду не начинает налив (Если включить красный штекер налив начнется, но не прекратиться) выдает ошибку зачеркнутый кран.
Пробовал продувать трубку прессостата не помогло.
В чем может быть причина? с чего начать замену с прессостата или клапана?
Последний раз редактировалось sanek20191 17 янв 2017 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: машинка не прекращает налив воды!
А трубка прессостата точно не лопнула? И снизу тоже? Одевается легко, или с усилием?
Re: BEKO WKB 61041 PTYSC не прекращает налив воды!
Одевается с усилием, нет возможности посмотреть с низу.
Внизу шланг надевается на " Камеру отбора", она случается засоряется и потому не даёт возможности срабатывать реле уровня.
- anisvalerij1961
не мешало бы проверить и симистор управления этим клапаном
Снял шланг повреждений не имеет, не забит. Отключил питание прессостата налив не прекратился. в одном тесте выдал ошибку Е4. на клапан постоянно подается напряжение во всех режимах и даже в тесте.
Ну вот, кажется с ремонтом стиральной машиной закончили, теперь работа с Мастерами по ремонту электронных блоков ...
anisvalerij1961 писал(а):не мешало бы проверить и симистор управления этим клапаном
я об этом подумал)) да вот болеет он... ждать еще неделю
Добрый день комрады! эта машинка прошивается? есть ли прошивка у кого?
sanek20191 писал(а):Добрый день комрады! эта машинка прошивается? есть ли прошивка у кого?
и тебе не хворать ремонтируем сма прошивкой? ну тогда для начала выложи "родную" считанную со своего блока,а мы ее проанализируем
SKORPION писал(а):sanek20191 писал(а):Добрый день комрады! эта машинка прошивается? есть ли прошивка у кого?
Отдал мастеру на ремонт, сказал что виной всему модуль стоимость замены 7к , вот хотел узнать прошивается ли она или нет.
если Мастеру,то сделает,а если................то за 7к можно и два приобрести,чуть добавив
а тест проводили,что в тесте показывает датчик уровня?
SKORPION писал(а):если Мастеру,то сделает,а если................то за 7к можно и два приобрести,чуть добавив
Мастер не сделал((( тест ошибку Е07 выдает.
- anisvalerij1961
гони ты этого мастера
