СМА BEKO WN 6004 RS возможность увеличения оборотов отжима
Возник такой вопрос.... Можно ли увеличить обороты отжима белья? Если можно то как это сделать и на сколько можно увеличить? А то 400 об/мин как то слабовато...
Re: СМА BEKO WN 6004 RS возможность увеличения оборотов отжима
В конкретной СМА -никак. Там ,вроде нет модулька.но может ошибаюсь.
А если ведущий шкив поставить чуть больше?
cамрем писал(а): Там ,вроде нет модулька.
А если бы был, как Вы это себе представляете?
Я к тому , что были два модуля -один на 400об,а один 400\800.Хотя там и мотор вроде другой был.
Я думаю, что 400 оборотов - "механика", а 800 - "электроника". Но тогда электрика абсолютно разная.
А способов повысить обороты только отжима на электронном модуле имеется ровно один - перепрошить.
Тупая замена шкивов, симисторов, резисторов приведёт к повышению оборотов всех ( в числе и "стиральных"), а это неправильно.
volna2m писал(а):Я думаю, что 400 оборотов - "механика", а 800 - "электроника". Но тогда электрика абсолютно разная.
Каким образом сделать прошивку?
Прошиваются только электронные модули.
Ваша машинка с механикой.
Эта вещь не прошивается.
volna2m писал(а):А способов повысить обороты только отжима на электронном модуле имеется ровно один - перепрошить.
а как же на модулях ARDO,да и других некоторых, делали повышение числа оборотов при помощи резисторов?
и почему модули с 1000об/мин подходят на сма с 800 оборотами,некоторые, даже без переделки
Если что как делитант прошу прощения за свои предположения... , но,,, если я правильно понимаю..... двигатель на отжиме можно раскрутить более чем 400 об/мин?! Предполагаю что есть выход с модуля отвечающий за отжим, при воздействии на который можно изменить число оборотов отжима... Или всетаки 400 об/мин это максимальный предел этого движка? Всеже надеюсь на помощь спецов с данного сайта так как уже несколько раз ремонтировал свою СМА обращаясь за помощью на данном сайте и услышав много полезного, вот теперь дошла очередь до маминой стиралки....
Ремонт и кулибинство - вещи разные. Помощь спецов какая на Ваш взгляд должна быть? "Перепаяйте вот такую штучку и обороты с 400 взлетят до 1000"? Такого быть не может.
Потому что, во первых коли машинка рассчитана и сделана на 400, то и должна так работать. Всё остальное - внесение изменений в конструкцию и технические решения с неизвестными последствиями. И такие вещи на форуме по ремонту не приветствуются.
Во вторых, для дилетанта, поясняю. Машинка Ваша может быть с полной механикой. это значит, что моторчик на командоаппарате вращает редуктор, а тот специально сделанными пазами и выступами на шестеренках замыкает те или иные группы контактов. Во время стирки работает одна обмотка двигателя при 80-120 оборотах, при отжиме вторая обмотка - на 400. Всё. Следующий этап развития СМА - это включение в управление двигателем полупроводников - платки, на которой собрано несколько деталек, главным из которых является симистор. Он сделан для плавности увеличения оборотов, и в то же время он плавно ведет низкие обороты при стирке. Однако из-за остающегося главным механического командоаппарата сделать тут тоже ничего нельзя. Потому что на вход этой платы управления поступает один и тот же сигнал - 220 Вольт. А там уже у Вас, даже если перекроите плату управления мотором, получится стирка 80-120 оборотов - отжим 400, хотите 800 оборотов - стирка будет при 160-240, размолотит бельё и машинку - слабо сказано, а для 1000 отжима - ещё хуже. И только уже эволюция в полную электронику позволяет иногда увеличить обороты отжима СМА, не трогая обороты стирки, да и то по градации в 200-400 максимум. То есть было 800, стало 1000, или 1200.
Ещё раз подчеркну: тут обсуждается ремонт, а не изобретательство с риском для жизни и безопасности людей.
Хотите лучше аппарат, с высокими оборотами отжима - придётся покупать новую машинку. Из копейки мерседеса не получится.
Уважаемый Виктор 555,давайте прекратим эту бесполезную Дискуссию -в вашей сма НЕЛЬЗЯ увеличить число оборотов на отжиме!!!
Двигатель вращается со скоростью 2200 об/мин. Нет, на асинхронных двигателях это не возможно по принципу устройства асинхронных двигателей.="Виктор 555",,, если я правильно понимаю..... двигатель на отжиме можно раскрутить более чем 400 об/мин?! ..
может хватит?
+http://electroandi.ru/elektricheskie-mashiny/regulirovanie-skorosti-asinkhronnogo-dvigatelya.html,если кому то что то НЕПОНЯТНО!
Полёт-С, уважаемый! Не согласен с вами в корне! У меня ГАЗ 24 Д 1976 г.в., так вот за нее предлагают приличную иномарку, немца или американца, свежих годов... как говорится было бы желание, кто хочет тот делает, кто не хочет ищет отговорку всем спасибо за советы! направление к выходу найдено!
Виктор 555 писал(а):Полёт-С, уважаемый! Не согласен с вами в корне! У меня ГАЗ 24 Д 1976 г.в., так вот за нее предлагают приличную иномарку, немца или американца, свежих годов... как говорится было бы желание, кто хочет тот делает, кто не хочет ищет отговорку
Мне лично по барабану согласен, или не согласен. За ГАЗ 24 может быть и дают немца или американца свежих годов. Но из ГАЗ 24 Вы не сделаете немца или американца свежих годов. Разницу чуете? Одно заменить другим, или из одного делать другое.
Согласен со SKORPION, что бесполезную дискуссию нужно прекращать. Тема вообще не о ремонте.
