BEKO WKB 61041 PMTC замена двигателя
нужен совет. в стиральной машине сгорел двигатель марки arcelik 2820970100 220/240v 850/18000rpm 240/400w 4.5/1.8 A, найти такой же не получается, можно ли его заменить на какой либо другой?
Re: BEKO WKB 61041 PMTC замена двигателя
Теоретически возможно. Важно:
1. Крепеж - расстояние между ушками для надёжного закрепления на баке;
2. Вылет оси мотора (длина) и какой шкив стоит на этом валу;
3. Сопротивление катушки тахогенератора.
А кто решил, что двигатель сгорел? И как сгорел, пыхнул пламенем?
Двигатель рабочий, во время стирки сильно запахло гарью, вызвали мастера он разобрал машинку снял двигатель и сказал что этот лучше не ставить, т.к. внутренняя обмотка в некоторых местах черная. мастер сказал, что этот двигатель можно поставить, но он не ручается за то что может случиться пожар. а перемотать двигатель можно или не стоит?
Вряд ли причина запаха в моторе.Я ,например ,ни разу не видел "сгоревшего "(в прямом смысле)мотора.Скорей сгорит проводка и другой пластик ,чем железо.
