Веко wmb 81231 не закрывает УБЛ
Знатоки приветствую, прошу совета, ситуация в следующем: Имеем стиралку Веко wmb 81231, при запуске долго не гасла лампа закрытия люка, приходилось закрывать по несколько раз, иногда в процессе стирки отключалась из за этого. Снял я замок, разобрал посмотреть, на контактах пригара нет, между 3й и 1й ногой сопротивление 0.94К ом, при подключении напрямую от сети 220в замок срабатывает ,в общем работает как надо. Сделал замер на стиралке, напряжение подходящее к замку 140в...
Вопрос: Это нормально ?\
Прошу совета, купить новый замок или проблема в другом?
Re: Веко wmb 81231 не закрывает УБЛ
halev писал(а):Сделал замер на стиралке, напряжение подходящее к замку 140в...
сделали замер,при подключенном УБЛ или? закон Ома и в сма тоже действует
не, при снятом УБЛ...
halev писал(а):не, при снятом УБЛ...
тогда ваш замер бесполезен
сделал при подключенном, 177 вольт
7178581700
тогда тестер в руки и цепь убл на модуле проверить надо
на разъемах KN5 и KN6-1 напряжение каково?
я прошу прощения конечно, между одной ногой KN5 и 1й пин от KN6 напряжение замерить?)))
на KN 6 3 ноги, на KN 5 2ноги, расшифруйте где померить)) для неграмотного))
проверил 178 в
не похоже что нет вообще напряжения между KN6 и KN5
Может такое и должно быть напряжение? 177 в
Если кнопку принудительно заблокировать, начинается цикл стирки, но через 10 сек. выключается с надписью END....
Замеры периферии где? Похоже нет нуля. Он может быть запитан через ТЭН,мотор.
cамрем писал(а):Замеры периферии где? Похоже нет нуля. Он может быть запитан через ТЭН,мотор.
Прозвонить мотор и тен?
Да.Вилку в розетке переверните и снова замерьте -что будет?
cамрем писал(а):Да.Вилку в розетке переверните и снова замерьте -что будет?
ничего не изменилось, все тоже самое...куда копать?
Ну теперь ремонт модуля у спеца,или замена целиком самостоятельно.
