Мигают все индикаторы Beko WME55100
Ремонт СМ BEKO
vadima78
Сообщение vadima78 » 23 июл 2017 15:34
Здравствуйте!
Прошу подсказать по существу, почему мигают все индикаторы на машинке?
Предыстория такова.
Приехал в отпуск и у мамы сломана стиралка.
На плате управления сгорели два семистора z0103 и резистор 1кОм в обвязке одного из них.
Семисторы на управление УБЛ, он тоже неисправен. Воткнул плату без УБЛ-мигают все индикаторы, секунду горят-секунду не горят.
Отсюда вопрос-может быть такое из-за отсутствия УБЛ или плата управления умерла совсем?
Спасибо за помощь.
Re: Мигают все индикаторы Beko WME55100
Сообщение SKORPION » 23 июл 2017 17:12
выход из строя симисторов=это следствие,надо искать причину
сма перед Вами, тестер в помощь,а по поводу предсказаний,Вы ошиблись форумом
на форуме принято верить цифровым значениям проверки,а может или не может-это не наш профиль
Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите
vadima78
Сообщение vadima78 » 23 июл 2017 17:38
Причина-поломка УБЛ. Я просто хочу узнать изза отсутствия УБЛ мигать все индикаторы? Просто покупать просто так неохота УБЛ. А запасного нет.
Сообщение cамрем » 23 июл 2017 18:17
Из-за отсутсвия УБЛ-нет.
vadima78
Сообщение vadima78 » 23 июл 2017 18:36
cамрем писал(а):Из-за отсутсвия УБЛ-нет.
Большое человеческое спасибо.
vadima78
Сообщение vadima78 » 24 июл 2017 10:53
прошу поделиться принципиальной схемой платы управления 2814210100
Сообщение elremont » 24 июл 2017 10:58
Схемы модулей управления производители не публикуют, при ремонте подразумевается замена модуля управления целиком.
vadima78
Сообщение vadima78 » 24 июл 2017 12:58
последний вопрос: на плате микросхема SM0032-A\08FIN это что такое? это atmega 32L?
под нее прошивку найти можно?
похоже под ней дорожка коротит -5В на массу и посмотрев внимательнее вроде как малый скол, то ли лака то ли самого корпуса.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 июл 2017 18:17
Такие вопросы обсуждаются на проф.форумах. Концепт этого форума - замените модуль управления в сборе. Это всё, что может сделать самостоятельно простой пользователь.
vadima78
Сообщение vadima78 » 25 июл 2017 17:02
Понял. Спасибо. Всем удачи.
Geonik
Сообщение Geonik » 11 апр 2018 16:18
Полёт-С писал(а):Концепт этого форума - замените модуль управления в сборе.
Это действительно концепт этого форума или только таких горе советчиков, как Вы, которым лишь бы что-нибудь ляпнуть, дабы пост написать?
Прошу не зачесть за флуд, т.к. это принципиальный вопрос!
Сообщение cамрем » 11 апр 2018 18:09
Это действительно концепт этого форума . Главный принцип -не навреди!Неграмотные люди,как правило,своим(самостоятельным) ремонтом, убивают СМА. Мастера могут дать совет(в личку) ,если видят ,что человек что-то понимает в том ,что собирается ремонтировать.
Re: Мигают все
Сообщение transfor » 11 апр 2018 23:16
Концепция форума:
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту ....
viewtopic.php?f=1&t=1
cамрем писал(а):Главный принцип -не навреди!
Сам-то веришь в это?
Каждый сам кузнец своего несчастья!
cамрем писал(а):Неграмотные люди,как правило,своим(самостоятельным) ремонтом, убивают СМА.
И что? Тебе какая забота или не нужна работа? :tu-tu-)
cамрем писал(а):Мастера могут дать совет(в личку) ,если видят ,что ....
И что будет с форумом, если нужные советы раздавать избранным и тайно?
cамрем писал(а):человек что-то понимает в том ,что собирается ремонтировать.
Таким твои советы не нужны, кто хочет всё найдёт сам, тем более, что других форумов достаточно.
Вопрос правильный, и ответ в нём самом!
Geonik, ты всё понял верно и точно описал! :grin:
Первая серия здесь: viewtopic.php?f=19&t=20200
Вернуться в «Ремонт BEKO»
