WMN Beko 6508 K на отжиме рывок, на стирке нормальные обороты
Ремонт СМ BEKO
aland
Сообщение aland » 05 окт 2017 10:48
Здравсвуйте. Я из деревни. Не мастер и с электроникой на Вы. С паяльником дружу, руки из нормального места. Очень прошу Вашей помощи.
Вызывал мастера , но он развел руками сразу. Видно мастер чтоли такой. Другие ехать отказываются.
Ситуация следующая. Машина WMN Beko 6508 K.
При очередной стирке машина остановилась на сливе воды , но не слила. При этом раздался громкий щелчок-хлопок и вырубился диф.автомат на входном щитке (позже установлено, что хана семистору в программаторе).
В дальнейшем при попытке включить машину барабан стартовал рывком сразу на высоких оборотах во всех режимах и слива воды не было.
Разбор машины показал следующее:
Щетки целые , длиной около 20 мм (прозваниваются напрямую 3 Ом) , плотно прилегают к коллектору. Коллектор зачистил. Между ламелями, щели почистил – было мальца графита.
Сопротивление обмоток мотора 2,2 Ом.
Сопротивление таходатчика 52 Ом. Магнит на валу мотора целый.
Почитав форум нашел причину высоких оборотов семистор BTB16 800BW. Съездил купил BTA16 800 и перепаял в его в комадоаппарате. При этом поставил на не засыхающую термопасту.
Сливной насос купил , поменял. Фильтр почистил.
Прозвонил ТЭН – 25 Ом.
Ремень в отличном состоянии.
Запустил машину с водой на 30 градусах подогрева в режиме стирки без предварительного замачивания на программе «В».
Машина запустилась. Набрала воду , плавными оборотами замочила «белье», нагрела, прополоскала. При этом плавный набор оборотов в режиме стирки, полоскания и отжима при полоскании присутствовали. Машина полоскала 3 раза. При последнем этапе «С » слив воды и отжим , машина начала сливать воду, но барабан стартанул только секунд через 10 и сразу рывком (на высоких оборотах). Слив воды был закончен, а барабан больше не крутился. После отключения питания я снова поставил программу «С» , машина снова начала сливать воду, но как прежний раз барабан сразу рывком стартовал на высоких оборотах.
Повторный запуск режима «В» показал что в режиме стирки, полоскания обороты плавно набираются двигателем. Но как только доходит до режима С - снова пуск барабана рывком.
В какую сторону смотреть ? Командоаппарат ? Могли ли сгореть какие -нибудь резисторы в нем , влияющие на скорость двигателя при отжиме ? Или смотреть совсем в другую сторону ?
Большое спасибо.
программатор такой
Прозвонил и распознал резисторы. Вызывает сомнения 3-й на 3-м фото и резистор на 2-м фото.
Последний раз редактировалось aland 05 окт 2017 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: WMN Beko 6508 K на отжиме рывок, на стирке нормальные обороты
Сообщение cамрем » 05 окт 2017 19:13
Если звонятся согласно номиналам,то в чем сомнения?ТЭН на пробой меряли?Цепь тахо проверьте(резики)
aland
Сообщение aland » 05 окт 2017 19:19
ТЭН - 25 Ом. В режиме стирки ТЭН греет , и обороты не скачут . Точнее обороты такие как и должны быть. Машнка 2002 года.
Цепь тахо. Какой из резисторов отвечает за отжим ? Если в режиме стирки тахо не глючит и стирка проходит нормально, значит программа "С" отдельная чтоли ? Спасибо заранее!
Сообщение cамрем » 05 окт 2017 20:30
ТЭН на ПРОБОЙ?Цепь тахо отследите по проводам.
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 15:40
измерил тэн , вытащил - он чистый повреждений не видно :
-между клеммами питания (предел мультитестера 200 Ом) = 28 Ом,
-между землей и каждой из клемм питания (предел мультитестера 200 МОм) = 10 МОм.
Теперь ползу по цепи таходатчика в программаторе.
-на колодке к программатору на клеммах тахо = 59 Ом.
-цепь от клемм входа М6.5 и М6.6 на плату программатора прозванивается через все резисторы , по всей дороге до механизма аппарата (ножек).
Хотя честно, не понимаю вот что: если при режиме стирки обороты адекватные т.е. тахо ведет себя исправным, тогда почему на программе "С" (слив и отжим ) двигатель стартует рывком на высоких оборотах ?
Сообщение cамрем » 06 окт 2017 18:21
- Меняйте .
Сообщение стаспрачкис » 06 окт 2017 19:03
Можно для проверки вместе ТЭНа подключить какую-нибудь нагрузку. Подойдёт и просто электрическая дампочка, ват на 75.
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 19:11
ТЭН влияет на обороты при отжиме ? Что происходит - я не понимаю ?
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 19:12
- Меняйте .
блин уже руки опускаются. спасибо.
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 19:13
стаспрачкис писал(а):Можно для проверки вместе ТЭНа подключить какую-нибудь нагрузку. Подойдёт и просто электрическая дампочка, ват на 75.
спасибо. буду пробовать.
19: 18 Опять выбило семистор.. елки палки
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 20:01
электрочайник пойдет вместо нагрузки ? т.е. его тен 1500 W (если его вилку сетевую прицепить к клеммам идущим на ТЭН стиралки).
Последний раз редактировалось aland 06 окт 2017 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 06 окт 2017 20:03
Ну наверное не зря один ВТВ, а другой ВТА. Коли есть Инет, зайдите хотя бы на сайт Чип и Дипа и посмотрите характеристики этих компонентов. Не всё золото, что блестит...
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 20:09
Полёт-С писал(а):Ну наверное не зря один ВТВ, а другой ВТА. Коли есть Инет, зайдите хотя бы на сайт Чип и Дипа и посмотрите характеристики этих компонентов. Не всё золото, что блестит...
это предположение ? или точно знаете ? я конечно зайду и почитаю, но для мня это темные дебри....
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 06 окт 2017 20:17
Раз тёмные дебри, то тогда модуль должен чинить человек, для которого это светлая дорожка. Пытливость русской души - вещь конечно похвальная, хотя чаще всего и ведёт к значительно более дорогим издержкам. Может поэтому в ходу поговорка про скупого, который платит не единожды.
Каждый должен заниматься своим делом (которое не тёмные дебри).
aland
Сообщение aland » 06 окт 2017 20:27
дак я звал "мастера" - он приехал , посмотрел и развел руками, мол де командоаппарты не чиню и уехал. Звоню другим - отказываются ехать..
нашел я про ВТВ и ВТА. Спасибо.
elkri
Сообщение elkri » 07 окт 2017 11:38
aland писал(а): посмотрел и развел руками, мол де командоаппарты не чиню и уехал. Звоню другим - отказываются ехать.
дык ежели немного погрузился бы в прочтении всего , что тут настучали по клавишам такие же диванные мастера...
aland
Сообщение aland » 08 окт 2017 15:39
Съездил в город и купил семистор ,перепаял его, тэн отключил , вместо него лампочку на 95 ватт с патроном. Включил без нагрева воды - тест прошел успешно. Поеду завтра за ТЭНом .
Большое человеческое спасибо за советы. Дай вам бог здоровья и успехов.
О результате с новым тэном напишу сразу.
aland
Сообщение aland » 09 окт 2017 13:30
Все получилось с новым тэном. Большое спасибо.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
