Всем привет.
Сгорел трехконтактный УБЛ на WB 6110. Посмотрел схему на вашем сайте, сделал обманку-перемычку, машинка работает.
Оригинальное УБЛ найти тяжело (доставка очень дорогая), нашел УБЛ 2704830300 (фотка во вложении) - по внешнему виду механически вроде идентичный УБЛ, но у него 4 контакта.
Просьба - дайте распиновку (какой контакт за что отвечает), схожие темы видел, но ссылки битые, либо инфо в личку отправляли.
Думаю осуществить замену трехпонового на четырехпиновый, все будет зависеть от схемы.
И еще - думаю сопротивления таблетов у четырех и трехпинового одинаковые?
Распиновка УБЛ и замена 2704830100 на 2704830300
- Вложения
- 207_1120.jpg (6.68 КБ) 11800 просмотров
Re: Распиновка УБЛ и замена 2704830100 на 2704830300
а возможно движок от Запорожца "присобачить" в Мерседес? возможно но это будет уже не Мерс
если с перемычкой,вместо УБЛ, может оторвать руки, то замена на не аналог может лишить квартиры или дома
Перемычка руки не оторвёт, т.к. Я соединил те же контакты, что соединяет убл при закрытой двери. Это делал для того, чтобы понять что остальная схема работает. Согласитесь, зачем покупать убл, если вдруг все уже не работает? Может и аналог не подойдёт, поэтому и спрашиваю. А хотел вообще спросить принцип работы 4 контактного в отличие от 3 контактного?
Kotwi писал(а):Перемычка руки не оторвёт
не надо мне объяснять циклограмму работы сма люк при перемычке в процессе работы возможно открыть!
https://www.youtube.com/watch?v=O-a_CLU220w
СМА "Атлант"оторвала пятилетнему мальчику руку. Пока только известно,что ребенок во время отжима стиралки,подошел к ней,открыл дверцу и засунул туда руку.На руку намотался плед и ,печальные последствия.Ребенок в больнице. Стиралку для обследования нам не отдают-там работает независимая комиссия. Нашим выездным механикам дано указание проверять блокировку дверцы на каждом визите. И в первый же день они, без проблем, смогли открыть одну стиралку во время работы. Поменяли УБЛ .Тот УБЛ,который они поменяли,я сегодня обследовал и никакого брака в нем не нашел.Поставил его на стиралку,и целый день периодически пробовал его открыть.Не смог.Склонен,что проблема в литье крючка.Но выводы делать рано. Эта тема носит информативный характер. МАСТЕРА-будьте внимательны.
-что проблема в скорее в другом. Скорее ваша стирка по замку не запустится. или какой спец коротнул по этой причине замок на конкретной стиралке.
Вы не правильно поняли. По поводу перемычек и т д - согласен, не допустимо их ставить для работы машинки. Это как жучек в пробках и предохранителях. Смысл в том, что сгорел убл. Неизвестно почему он сгорел - либо замыкание в убл, либо в другой части машинки. Поэтому было решено поверить работу машинки, имитируя работу убл. Конечно не стирка и не отжим, а слив на несколько секунд. Проверено, все работает, значит нужно менять убл. Ясно, что подобные проверки проводить не нужно, не понимая рисков, в моем случае все меры предосторожности.
Kotwi писал(а):Оригинальное УБЛ найти тяжело (доставка очень дорогая), нашел УБЛ 2704830300 (
и здесь Вы сочиняете
разница то 30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! рублей
Последний раз редактировалось SKORPION 18 ноя 2017 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Вы занимаетесь разоблачением/разбором сообщений или можете дать/ обьяснить ответ на технический вопрос?
И ещё я же ясно написал ДОСТАВКА дорогая.
просто не хочу чтобы Вы пошли за новой сма из-за 400 рублей
Не сказали, приходит ли 220v на таблетку УБЛ. Как устроены Блокировки есть сверху, " Статьи" . Тестором всё ясно станет. А вот как встанет ли в Окошко корпуса, надо точно знать размеры посадочного места Ублки, а лучше убедится воочую. В слепую не стал бы покупать.Kotwi писал(а):. Проверено, все работает, значит нужно менять убл.
Напряжение приходит. Вопрос только в отличии 4 и 3 пинового в принципе работы. Механически (геометрически) идентичны, то есть подходят.
Не дождался я ответа (вероятно мало ждал, или зажали инфо), поэтому сам отвечу на свой вопрос.
Представленные УБЛ идентичны по геометрии, то есть подходят, "лишний" контакт на 2704830300 является нормально замкнутым и размыкается при включении блокировки двери. То есть электрически можно воспроизвести эквивалентное подключение (старую фишку оставляем так как есть, просто правильно подключаем к новому УБЛ). Чтобы все понять, смотри схему (на ней над телом УБЛ даны оригинальные коды, а контакты пронумерованы в соответствии с заводской нумерацией на пластмассе-корпусе):
Вот теперь тебя хвалю я!(С). Все решается просто,если не лениться.Тем более ,что на сайте все давно расписано.Можно было не разрисовывать схему ,а почитать материалы сайта.
cамрем писал(а):Вот теперь тебя хвалю я!(С). Все решается просто,если не лениться.Тем более ,что на сайте все давно расписано.Можно было не разрисовывать схему ,а почитать материалы сайта.
Я и не ленился, просто спросил совета (не охота было ковыряться). Но когда поковырялс, все равно не нашел.
Самрем, если не трудно,просьба - укажите ссылку где можно посмотреть в документации 4 контактный УБЛ (или принцип его работы). Я читал статьи, но подобного не видел. Принцип я понял, но охота увидеть документы.
З.Ы. Поставил УБЛ, все работает. Единственное - немного допиливать входную колодку на УБЛ пришлось. Лишний контакт висит - и ни кому не мешает.
На данном форуме впервые, но, будучи больше на форумах по контроллерам, микроконтроллерам, цифровым вещам, там инициативы и помощи больше. Но оговорюсь, что это камешек НЕ в чей огород, по одной теме только сужу.
Везде и всюду есть адекватные люди.
Знания и умения - бесценны, грех ими не делиться, когда ими обладаешь.
Про УБЛ http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php Все главные принципы работы там есть. Концепция форума-не навреди советом.Ремонт эл.компонентов требует особых знаний-давать такие сведения неподготовленному человеку-опасно для жизни. Если у вас есть уверенность в своих силах-добро пожаловать на проф. сайты
Нет в этой статье описания принципа срабатывания 4 контактного, хоть тресни (хоть бы словечком обмолвились про НО/НЗ контакт).
Хорошо, я понял принцип форума.
Не всем спасибо, пафос можно убрать, тему закрыть.
