Эврика-3 переключатель режимов и насос
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
Luty
Сообщение Luty » 12 янв 2013 16:03
Здравствуйте уважаемые.
Дала сбой давняя помошница.
Поменял мне очередной мастер, очередной переключатель режимов, ПП-2 или ПП-3. Сказал, что до этого ПП был неправильно подключен.
Но после его замены перестал останавливаться барабан при открытии крышки на всех режимах кроме стирки. И что-то случилось с насосом. Иногда "думает" перед включением. Может минуту, может больше. Вчера вообще отказался включаться. И в районе ПП появился неприятный запах, похожий на подгарание проводки.
Вопрос;
1. где взять правильную схему подключения переключателя режимов стирки (какой провод к какому контакту).
2. Где можно купить такой переключатель занедорого.
3.Как проверить концевик, отключающий барабан при открытии крышки?
4. Как проверить насос на работоспособность? Где взять схему его разборки, если потребуется?
5.Где взять реле времени (часы), они что-то тоже начали останавливаться раньше заданного времени. Или его можно починить/перебрать?
Спасибо.
