отключается эл духовка Fagor 5H 196N
Доброе время суток! Эл духовка Fagor 5H 196N. При нажатии на любую кнопку программатора или включении любого режима ручкой срабатывает автоотключение (на табло загорается соответствующий значок). Особенно обостряется вечером, когда напряжение в сети падает (не замерял, но думаю, что значительно). Утром, днём включается, но ненадолго - происходит отключение и мерзкое пиканье. При отключении в программаторе что-то щёлкает (похоже на работу реле) Когда отключил плату (выдернул провод), табло перестало работать - духовка стала, работала в штатном режиме. Я понимаю, что напряжение в сети важная штука, но можно ли что-то сделать - отключить, заменить, чтоб работал блок управления и не отключалась духовка? Подскажите пожалуйста! Может у меня в чём-то другом причины?
Re: отключается эл духовка FAGOR
Для начала измерить напряжение сети.kleys72 писал(а):Я понимаю, что напряжение в сети важная штука, но можно ли что-то сделать - отключить, заменить, чтоб работал блок управления и не отключалась духовка?
Отключил программатор(выдернул провод). Духовка работает! Конечно зелёненьких цифр, на индикаторе, не хватает... Там несколько проводов...Один из них отвечает за автоблокировку, по пробуй с него. При его отключении программатор и духовка работают. Если продолжатся отключении, значит он окончательно "умер"-отключай другим проводом(табло потухнет) Цвета проводов не помню, нашёл методом тыка.
kleys72 писал(а):Отключил программатор(выдернул провод). Духовка работает! Конечно зелёненьких цифр, на индикаторе, не хватает... Там несколько проводов...Один из них отвечает за автоблокировку, по пробуй с него. При его отключении программатор и духовка работают. Если продолжатся отключении, значит он окончательно "умер"-отключай другим проводом(табло потухнет) Цвета проводов не помню, нашёл методом тыка.
Спасибо Работает Правда без часиков не привычно
Re: Fagor 5H-196B сбрасывает таймер, отключается
Какие?Galvanise писал(а):Был вздутый кондер, заменил, немного (часик) поработала и опять теже проблемы,
Кондер один в этом блоке, его на фото видно, он был вздутый, его и поменял на новый, напряжение и емкость конденсатора не изменялась
проблемы с отключением и сбрасыванием таймера на 12:00
т.е. все собираю, подключаю, выставляю время, потом ставлю что-нибудь на приготовление и бац все отключается и время сбрасывается на 12:00
это может произойти и через пять минут, и через 30 и через час...
Как я понял проблема может быть в боке питания ? который внутри духового шкафа... если он там вообще есть ?)
Re: отключается эл духовка Fagor 5H 196N
Galvanise
Как решили проблему? Такая ж беда, таймер постоянно сбрасывается на 12:00.
Проверкой напряжения и ремонтом блока.ValGol писал(а):Как решили проблему?
Замена конденсатора 0.68 мкФ решает проблему.
Решение нашёл здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304481
