Термостат hi-light конфорки
В стеклокерамический электроплите Gorenje EC5776E применяются hi-light конфорки со встроенным термостатом. В конструкцию термостата входит, расположенная над нагревательным элементом, стеклянная трубка. Какую функцию выполняет эта трубка и чем она заполненная?
Re: Термостат hi-light конфорки
Проблема в чём?Remcom писал(а):В стеклокерамический электроплите Gorenje EC5776E
Какую функцию выполняет трубка, рабочую или защитную? Термостат будет работать с треснувшей или разбитой трубкой? Наполнена эта трубка опасным для здоровья человека веществом или это защитная трубка для продления срока службы термостата?
Здесь обсуждают вопросы РЕМОНТА! Проблемы с плитой есть?
viewtopic.php?f=1&t=1
Хочется поболтать? Есть для этого раздел Флейм.
Неопасно.Remcom писал(а): Наполнена эта трубка опасным для здоровья человека веществом
Что неисправно?Remcom писал(а):Конфорка -
Термостат -
Повреждена стеклянная трубка
Не работает? Работает!Remcom писал(а):Термостат будет работать с треснувшей или разбитой трубкой?
Не даёт покоя - замени трубку или конфорку.Remcom писал(а):Повреждена стеклянная трубка
Все уже заменено. Вопрос чисто теоретический. По принципу работы конкретного термостата конкретной конфорки. Точнее, его одной детали - стеклянной трубки. Какова её роль в данном термостате? Это защита электрода, расположенного над нагревательным элементом или это газонаполненная колба?
На картинке металл, а вопрос про стекло.SKORPION писал(а):а что по картинке не понятно?
Старую исследовал?Remcom писал(а):Все уже заменено.
Стекло защита от чего?Remcom писал(а): стеклянной трубки. Какова её роль в данном термостате? Это защита электрода, расположенного над нагревательным элементом
Была запаяна? Нет!Remcom писал(а):или это газонаполненная колба?
Плита: Gorenje
Тип: E 43V2-E34
Модель: EC 5776E
Артикул: 153547
Артикул конфорки: 607616
Исправная конфорка выглядит так:
Поврежденный участок так:
Вопрос: какую функцию выполняет стеклянная трубка термостата?
Спасибо за ответы.
Тип: E 43V2-E34
Модель: EC 5776E
Артикул: 153547
Спасибо за ответы.
Электрическая изоляция металлической трубки от спирали.Remcom писал(а):какую функцию выполняет стеклянная трубка термостата?
нет смысла менять конфорку из за этой стекляшки! тем более, что это термоограничитель от слишком большого перегрева в случае залипания контактов переключателя мощности!.........
Перегорел нагревательный элемент конфорки. Заказали новую. Привезли с разбитой стеклянной трубкой термостата. Из двух конфорок собрали одну. Установили. Работает. На встроенный в конфорку термостат техническое описание не нашли. Возник вопрос, получен ответ. Всем спасибо.
alex50 писал(а):нет смысла менять конфорку из за этой стекляшки! тем более, что это термоограничитель от слишком большого перегрева в случае залипания контактов переключателя мощности!.........
При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга. Если эта дуга образуется рядом с незащищенной металлической трубкой термостата, тогда, возможно, произойдёт короткое замыкание: нагревательный элемент —> металлическая трубка термостата —> металлический кожух конфорки —> заземлённый корпус плиты. Возможно, выйдут из строя: термостат, электрическая проводка, регулятор мощности, стеклокерамическая поверхность плиты... Стеклянная трубка, выполняя защитную функцию изолятора, предохраняет плиту и электропроводку от термического разрушения при возникновении к.з.
Дуга возникает в высоковольтных цепях, а при разрыве цепи с бытовым напряжением - только искры.Remcom писал(а):При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга.
Не фантазируй и не стращай себя и других всякими возможно и если.Remcom писал(а):Если эта дуга
Возможно, выйдут из строя: ... стеклокерамическая поверхность плиты.
Ни проводка, ни "стеклокерамическая поверхность" и прочее не пострадают.Remcom писал(а):Стеклянная трубка, выполняя защитную функцию изолятора, предохраняет плиту и электропроводку от термического разрушения при возникновении к.з.
Стекло трубки защищает лишь спираль от соприкосновения с металлом термостата.
transfor писал(а):Где у спирали спрятан балласт или там прозрачный сердечник?Remcom писал(а):Электрическая дуга из бытовой сети 220В 50Гц (через балласт)
На видео представлен эксперимент, который доказывает, что при разрыве цепи с бытовым напряжением не только искры, но и электрическая дуга. Балласт - это ограничитель тока.
Кому и что доказывает? Где там спираль? В балласте?Remcom писал(а):На видео представлен эксперимент, который доказывает,
Ещё расскажи про эксперимент с катушкой Теслы!
Питается обычным бытовым напряжением! И ЧЁ? Может здесь показан разряд между вилкой и розеткой? Нет! Или пробивает спираль без стеклянной трубки? Опять нет!
Какое отношение имеет к спирали в плите?
Как и балласт - никакого!
transfor писал(а):... Какое отношение имеет к спирали в плите?
Применительно к конфорке, балластом можно считать саму спираль. Она обладает чисто активным сопротивлением и ограничивает ток цепи.
такие конфорки живучи! ....при подаче на неё 380вольт, они живут несколько дней до перегорания!...обходится без коротыша!
Чем дальше в лес тем больше пробелов в знаниях.
Почитай хоть что-то о работе электромагнитного дросселя.
Не позорься! Иди читай основы электротехники.Remcom писал(а):Применительно к конфорке, балластом можно считать саму спираль.
Балласт от же дроссель, какие ещё сопротивления имеет? Откуда и из-за чего там самоиндукция и ЭДС самоиндукции?Remcom писал(а):Она обладает чисто активным сопротивлением и ограничивает ток цепи.
alex50 писал(а):такие конфорки живучи! ....при подаче на неё 380вольт, они живут несколько дней до перегорания!...обходится без коротыша!
В конфорке, которую мы заменили, перегорела спираль. Рядом с местом разрушения спирали проходила стеклянная трубка термостата, которая имела следы термического воздействия электрической дуги.
transfor писал(а):Дуга возникает в высоковольтных цепях, а при разрыве цепи с бытовым напряжением - только искры.Remcom писал(а):При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга.
Приведенная выше цитата Ваша? Вы по прежнему считаете, что дуга возникает только в высоковольтных цепях?
transfor писал(а):Чем дальше в лес тем больше пробелов в знаниях.Не позорься! Иди читай основы электротехники.Remcom писал(а):Применительно к конфорке, балластом можно считать саму спираль.Балласт от же дроссель, какие ещё сопротивления имеет? Откуда и из-за чего там самоиндукция и ЭДС самоиндукции?Remcom писал(а):Она обладает чисто активным сопротивлением и ограничивает ток цепи.
Балласт — устройство, предназначенное для ограничения тока в электрической цепи. Существует большое количество реализаций балласта, различаясь по сложности реализации. В простейших случаях это могут быть последовательно соединённые с нагрузкой резисторы, например, для ограничения электрического тока через светодиод или неоновую лампу. В случае же более мощной нагрузки они не подходят ввиду больших тепловых потерь при использовании активного сопротивления, в связи с этим применяют реактивное сопротивление конденсаторов и/или катушек индуктивности (дросселей). Управляемый электроникой балласт также может включать в себя микроконтроллер, образуя так называемый «цифровой балласт». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Балласт_(электротехника))
Совсем забрехался и запутался!Remcom писал(а):Рядом с местом разрушения спирали проходила стеклянная трубка термостата, которая имела следы термического воздействия электрической дуги.
Забыл что выше писал:
Спираль перегорела? Нет!Remcom писал(а):При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга. Если эта дуга образуется рядом с незащищенной металлической трубкой термостата, тогда, возможно, произойдёт ....
Дуга была? Нет!
transfor писал(а):Совсем забрехался и запутался!Remcom писал(а):Рядом с местом разрушения спирали проходила стеклянная трубка термостата, которая имела следы термического воздействия электрической дуги.
Забыл что выше писал:Спираль перегорела? Нет!Remcom писал(а):При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга. Если эта дуга образуется рядом с незащищенной металлической трубкой термостата, тогда, возможно, произойдёт ....
Дуга была? Нет!
На фото новая конфорка, которая поступила на замену вышедшей из строя.
Дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Ответ на вопрос о назначении стеклянной трубки термостата получен.
на многих конфорках этот датчик без стеклянной трубки!.....
и он сработает только в случае перегрева конфорки!!! другого предназначения у него нет!!!
