Варочная панель AEG 67670 K-MN (Ошибка Е3)
Щелчок и вышибло пакетник в квартире. Высвечивается при включении ошибка Е3, потом Е везде. Сгорел предохранитель 20А (дорожка).
Завтра вставлю предохранитель.
Вопрос: Возле малой индукционной конфорки незакрепленный синий провод, отходит от желто-зеленого... Так стеклокерамику заземляют?...
Последний раз редактировалось accord23 03 апр 2014 13:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Варочная панель AEG 67670 K-MN (Ошибка Е3)
Тема для чего и о чём?accord23 писал(а):Завтра вставлю предохранитель.
Ответ: провод мешает заменить предохранитель?accord23 писал(а):Вопрос: Возле малой индукционной конфорки незакрепленный синий провод, отходит от желто-зеленого... Так стеклокерамику заземляют?
E3 - нет питания силового блока
90% случаев полетел мост и транзисторы в индукционном модуле соответственно от короткого перегорает предохранитель 20А если поменять предохранитель и отключить питание индукционного модуля
обычные конфорки заведутся , а на индукционных будет E6(нет связи)
обычно ремонт сводится к замене диодного моста и IGBT транзисторов
проверить можно не выпаивая - закорочена ли 2-я и 3-я нога (C и E)
(целый должен звониться как диод) в AEG 67670 MMN и AEG 67670 KMN (а так же большинстве старых electrolux) стоят IXGR40N60C2D1 и мост GBJ2510 единственным достоинством IXGR40N60C2D1 является изолированный коллектор в корпусе ISOPLUS 247 т.е. его можно напрямую на радиатор ставить.
Однако большинство китайских аналогов с такой маркировкой имеют коллектор на корпусе так что можно не парится и взять аналог + подложку. Я взял NGTB30N120IHSWG - работает нормально отдельная морока с клипсами прижимающими к радиатору советуют забивать молотком через деревяшку или кредитку я вставил в паз сбоку и отжав прижимной лепесток надвинул постукивая NGTB30N120IHSWG - 2шт по ХХХр (сгорели только у большого блина) GBJ2510 - 1шт по ХХХр ПОДЛОЖКА НОМАКОН 2А2318 - 2шт по ХХр
еще между затвором и эмиттером стоят встречно последовательно защитные стабилитроны на 15В типа BZV55C15 их тоже надо проверить
Цены здесь не обсуждают! (bun)
Похожая панель Electrolux.
Хлопок, вырубило автомат.
После включения, ошибка E3.
Вскрыл.
1. На индукции вот такое
C обратной стороны вроде все норм.
2.
а) Хлопнулся предохранитель, там вообще ничего нет, какой он должен быть?
б) почернело в районе 2 сопротивлений R307, R и диода D302, у микросхемы IC.
под замену ? или проверять?
на корпусе остался след от предохранителя
На обатной стороне
3. Щелкнул соседнюю плату, вроде как обычно горят 2 транзистора и диодный мост, но внешне все ок
Чинить или ....?
Вскрыл.
2.
На обатной стороне
Чинить или ....?
Оказался 6.35х30мм.
Поменял диодный мост и 2 транзистора, рядом прозвонил стабилитроны и сопротивления, вроде остальное цело.
Керамические завелись, индукция вместо E3 теперь показывает E6 " неисправность в модуле управления"
Теперь сам ковыряюсь.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Ну это значит отнес к официалам, а они меняют только блоки, элементы не могут менять. Плата индукции - XXт.р. + X,Xр за работу.transfor писал(а):Переведи.
Добрый день! Пишу сразу , что я не электронщик, но руки из нужного места вроде растут.
Подниму тему. История аналогичная вышеописанным:
первоначально ошибка Е3, пробиты 2 трансформатора на большом инд.блине и диодный мост, выгорела дорожка предохранителя. Заказал XGR40N60C2D1 и диодный мост с Китая. Поставил трансы с подложкой номакон. Стабилитроны вроде целы (прозваниваются как диоды в одну сторону). Сопротивления тоже, насколько смог, проверил. Предохранитель
После первого запуска - все ок, ошибки нет. индукция завелась, на режиме 9 большой блин работал нормально. При переключении на Power "P" опять ошибка E3.
Вскрытие показало: все трансы и диодный мост целы. Перегорел лишь установленный предохранитель (стеклянная колба). 20A, 250V.
Меняю предохранитель на аналогичный. Жене говорю режим "Р" на большой комфорке не включать. на следующий опять выгорает предохранитель, - во время включения 2-х индукционный комфорок на режиме 6 .
Подскажите, может сталкивались с таким, в чем может еще быть проблема превышения тока?
Сам еще думаю, что может предохранители не сосуществуют написанному номиналу 20 А? Возможно такое? Как думаете, можно поставить 25 или 30 А?
Или как проверить предохранитель (один из партии). У меня мултиметр макс 10А.
Добрый день. Одна индукционная конфорка на данной панели не видит посуду. Менял индукционные тарелки местами, все работают, дело в плате. Поменял все электролиты, транзисторы на всякий случай, не видит и все тут. Может, есть у кого опыт? Схемы на данный блок нет, бродишь как в темном лесу.
Exudhbiu писал(а):Добрый день. Одна индукционная конфорка на данной панели не видит посуду. Менял индукционные тарелки местами, все работают, дело в плате. Поменял все электролиты, транзисторы на всякий случай, не видит и все тут. Может, есть у кого опыт? Схемы на данный блок нет, бродишь как в темном лесу.
ничего личного
- Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах
- Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
- В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер
Re: Варочная
Земную жизнь пройдя до половины,Exudhbiu писал(а):Схемы на данный блок нет, бродишь как в темном лесу.
Я очутился в сумрачном лесу,
Менять платы дело не хитрое, здесь опыт не нужен. Действуй!Exudhbiu писал(а):, дело в плате.
[quote="Ayrat"] Добрый день!
Как Вам удалось решить Вашу проблему, у меня точно такая же, можно как-то Вам позвонить и обсудить?
