Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: духовка в старой электроплите Слобода Нина 3 с терморегулятором. Терморегулятор должен управляться ручкой с передней панели. И вроде какие-то колёса с зубчиками на регуляторе и на спице ручки есть, но передачи между ними нет.
Нужен какой-то термостойкий ремень для передачи положения ручки на терморегулятор? Где этот ремень взять или чем его можно заменить?
Весь интернет прошерстил, нигде нет упоминания про ремень для терморегулятора.
Ремень (?) для терморегулятора электроплиты Слобода Нина 3
Re: Ремень (?) для терморегулятора электроплиты Слобода Нина
А он там был?Kronos писал(а):Нужен какой-то термостойкий ремень для передачи положения ручки на терморегулятор? Где этот ремень взять или чем его можно заменить?
Тогда зачем фантазировать и изобретать?Kronos писал(а):Весь интернет прошерстил, нигде нет упоминания про ремень для терморегулятора.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Ну не по вайфаю же передача была ) Что-то было, но с переездами и ремонтами было утеряно.
Может и цепь, не знаю, диски диаметром примерно 50 мм с округлыми зубчиками.
Может нечто типа проволоки в оплётке, как в старых транзисторных приёмниках было.
Постараюсь вечером сфотографировать.
Сделал фотографии:
1) зубчатое колесо, диаметр около 35 мм
2) расстояние между осями около 24 см, сейчас спица с верхним колесом вставлена в правую позицию, нужно переставить в левую, на 4 см левее, около другого винта, но всё-равно ремень/цепь(?) будет проходить в 25 мм от фазы.
3) переключатель на передней панели имеет щелчок при включении и два щелчка в конце - отключение верхнего/нижнего тэна. терморегулятор духовки имеет только один щелчок при включении.
Re: Ремень (?) для терморегулятора электроплиты Слобода Нина 3
таких плит уж не должно быть!....да и сделать можно всё намного проще!
