Варочная панель Kaiser KCT 6912. Щелчки при включении.
При включении конфорок происходили многократные щелчки реле, при этом вся иллюминация на сенсорной плате мигала в такт щелчкам (частота щелчков менялась от быстрой до медленной), после чего конфорка включалась. Однако при одной работающей конфорке, включение следующей сопровождалось таким же эффектом. Закономерности в этом эффекте не наблюдалось. Но в последнее время конфорки начали произвольно выключаться, при этом индикация показывала, что конфорка работает. Вот тут то я туда и полез.
При вскрытии на сенсорной плате обнаружился отгоревший-обгоревший резистор. Как вы догадались схемы нигде нет. Помогите определить его номинал.( Уже не актуально)
Вот видео демонстрирующее неисправность:
https://yadi.sk/i/cCk1Tw83szYTs
У кого какие соображения?
Последний раз редактировалось PetruXXXa 06 июл 2016 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Варочная панель Kaiser KCT 6912. Помогите опознать резис
Рисуй часть схемы.PetruXXXa писал(а): Помогите определить его номинал.
Что значит рисуй часть схемы? Какую часть рисовать? По-моему что может быть проще посмотреть на аналогичную плату и сообщить маркировку резистора.
Естественно часть схемы вокруг резистора.PetruXXXa писал(а):Что значит рисуй часть схемы? Какую часть рисовать?
Чтобы посмотреть на аналогичную надо купить рабочую и разобрать, а оно нам надо ? Схему можно только самому разрисовать , никто её не даст , даже фирма производитель.
Мой вопрос был адресован тем кто имел дело с данной плитой. И к сожалению, я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, что бы вот так с лету накидать схему глядя на плату. А вот купить новую деталь и впаять её в плату, это можно.
И простите за некомпетентность, неужели можно по плате, нарисовав схему, определить какого номинала там стоял резистор. Спасибо.
Естественно.PetruXXXa писал(а):, неужели можно по плате, нарисовав схему, определить какого номинала там стоял резистор.
Ничего сложного, глядя на дорожки соединяющие детали, нарисовать небольшой участок схемы.
После этого можно определить назначение и примерный номинал сгоревщего резистора.
Но резистор может опять сгореть. Потому, что не устранена причина - например пробитый транзистор.PetruXXXa писал(а):А вот купить новую деталь и впаять её в плату, это можно.
Резистор заменил (470 ом). Но проблема осталась. Вот видео проблемы. У кого какие соображения?
alex50 писал(а):точно не помню, но ошибка er22 означает проблему силовой платы!
Уже хорошо, хотя бы с платой определился.
Хотя я где-то встречал, что это ошибка сенсорных кнопок.
transfor писал(а):Зачем нам кино? Тестер в руки и вперёд.
И что тестить, поподробнее можно? Я не мастер, знал бы что тестить, стал бы я по Вашему по форумам лазить?
сегодня на турецкую Канди ходил с такой же ошибкой, заменил 2 ёмкости, а она мне снова выдала ошибку!.....после длительной прогонки с обнулениями заработала стабильно! Но в квартире чувствуется очень плохая проводка, под увеличением снижением нагрузки лампы освещения реагируют очень жёстко! Думаю от скачков напряжения и появилась проблема, хоть и дом новый!
PetruXXXa писал(а): Я не мастер, знал бы что тестить, стал бы я по Вашему по форумам лазить?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
alex50 писал(а):сегодня на турецкую Канди ходил с такой же ошибкой, заменил 2 ёмкости, а она мне снова выдала ошибку!.....после длительной прогонки с обнулениями заработала стабильно! Но в квартире чувствуется очень плохая проводка, под увеличением снижением нагрузки лампы освещения реагируют очень жёстко! Думаю от скачков напряжения и появилась проблема, хоть и дом новый!
Тоже заменил два конденсатора, и тоже выдает ошибку, но релюхи уже не щелкают. А что означает "длительная прогонка с обнулениями"?
