Духовой шкаф Whirlpool akp 402/ix не работает
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Суть такова: после ночной бури, с сопутствующими перепадами напряжения, перестал работать духовой шкаф Whirlpool akp 402/ix 857740238500. А именно, центральный дисплей не светится, на нажатие кнопок не реагирует, когда поворачиваю переключатель в режим внутреннего освещения, свет есть. Помогите плиз
Re: Духовой шкаф Whirlpool akp 402/ix не работает
таймер должен светиться!......меняйте!
Спасибо за совет. Попробую поменять. Дам знать что вышло с этого.
И еще: не может сгореть микросхема куда этот таймер включается? Может я задаю некорректные вопросы, просто я не мастер в этих делах )
Прислать мастера?klasnii_malii писал(а):Помогите плиз
Просто нет питания на микросхемы и дисплей.klasnii_malii писал(а):после ночной бури, с сопутствующими перепадами напряжения
Тогда для чего такие вопросы и ответы на них?klasnii_malii писал(а):Может я задаю некорректные вопросы, просто я не мастер в этих делах )
transfor писал(а):Просто нет питания на микросхемы и дисплей.
Свет внутри духовки горит.
Есть питание на микросхемы и дисплей? Нет.klasnii_malii писал(а):Свет внутри духовки горит.transfor писал(а):Просто нет питания на микросхемы и дисплей.
klasnii_malii писал(а):transfor писал(а):Просто нет питания на микросхемы и дисплей.
возможно подсветка запитана независимо от таймера!.... засветится таймер - появится управление!
