Beko cse 57301 g: не работает духовка
Доброго времени суток
Плита Beko cse 57301 G, духовка не работает совсем, от слова полностью. Ни в одном режиме лампочка регулятора не светится, не греет, вентилятор не крутит, подсветка духовки не работает. Заднюю крышку снял, варочную панель сдвинул - подгоревших контактов внешне не наблюдается.
Может подскажете что, или схемой монтажной поможете, а то мастерские далеко, местным мастерам после того, как в машинке стиральной мне не смогли пробитый тэн диагностировать, а денег взяли, доверяю мало.
Re: Beko cse 57301 g: не работает духовка
Часики настройте и инструкцию почитайте.
Нее брат, про часики тема старая, давно избитая в нашем краю с частыми отключениями электричества
Tremor писал(а):Может подскажете что, или схемой монтажной поможете,
1-Не приветствуется
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
2-монтажная схема в личке,шанс что она Вам поможет невелик
Мастера не из сервисных центров, до которых далеко, а местные шабашники, за них разговор.
За схему спасибо
За схему спасибо
Переключатель режимов внимательно осмотрите. Один из контактов, наверняка, выплавился из пластика.
Господа, это маразм!
В процессе тыканья наобум, уже после того, как снят и проверен переключатель режимов и прозвонено все что можно, был включен и оставлен работать таймер вместе с включенной духовкой. В это время в очередной раз просматривалась схема, в тщетной попытке понять, что же может быть не так, ибо все же нормально. Таймер благополучно отключился сам! И о ЧУДО! Все заработало!
К стати, кто нибудь знает для чего сзади цепи с карабинами прикручены?
Вот так и напрашивается фраза--А я что говорил?(про часики и инструкцию)
Tremor писал(а):Господа, это маразм!
для использования в космосе!
Tremor писал(а):К стати, кто нибудь знает для чего сзади цепи с карабинами прикручены?
это в них так должно сниматься статическое электричество как в бензовозе
Есть у кого схема данного девайса ?
yoyo писал(а):Есть у кого схема данного девайса ?
какой вопрос-такой ответ-ЕСТЬ! но вначале прочитайте правила форума
Добрый день, кто мог бы скинуть схему электрическую переключателя к этой духовке?
Иван Кадулин писал(а):Добрый день, кто мог бы скинуть схему электрическую переключателя к этой духовке?
я могу,но при выполнении Вами правил Форума!
=Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах.
-Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
-В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
вышлите схему cse57301 пожалуста она уже достала
В чём проблема?yoyo писал(а):Есть у кого схема данного девайса ?
Случилось что?Иван Кадулин писал(а): скинуть схему электрическую переключателя к этой духовке?
Что с духовкой?ANDKOROL писал(а):вышлите схему cse57301
Такая же проблема с духовкой. Не горит лампочка термостата на передней панели, не работает лампочка в духовом шкафу, не работает вентилятор, не нагревается духовой шкаф, при этом варочная панель работает. Снял крышку, прозвонил все что увидел ( узнал ) все работает. Термостат, который за переключателем температур прозванивается только, если установлена температура. Может там еще есть аварийные термостат, если да, ткните носом где он прячется или, все-таки, грешить на селектор режимов. Помогите, о мудрейшие.
Надо настроить часы.(отключить таймер)
До этого работала нормально.
Вы говорите об этом - https://mcgrp.ru/files/viewer/140591/18#navigate_bar тогда все сделано как надо. но духовка не работает. индикатор 9 не горит. Можете ткнуть носом в инсткрукцию, что надо сделать.
надо правильно настроить!!!
Лень читать?Nimnull писал(а):Можете ткнуть носом в инсткрукцию, что надо сделать.
Операция проделана - результат тотже.
запитай мимо него!.....хотя бы для проверки!)
Дальше читай инструкцию.Nimnull писал(а):Операция проделана - результат тотже.
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, не включается духовой шкаф ни в одном режиме. Вскрыл, осмотрел, разобрался откуда и куда идут провода, принцип переключения в галетном переключателе, а также какая функциональная задача электронной платы, в общем в голове нарисовалась схема и принцип действия. Прозвонил и проверил все элементы - все тэны, термореле, сам галетный переключатель, проверил (при подключенном питании) питание электронной платы, никаких замечаний не выявил. В исходном положении переключателя "выкл" духовки 220 В идет на электронную плату и через реле транзитом идет на первую контактную группу этого галетного переключателя, т.е. обрыва цепи никакого нет и реле находится в положении "вкл". Как только переключатель поставить в любое из положений, данное реле обрывает цепь и снимает питание (проще говоря переходит в положение "выкл"), которое должно подавать через галетный переключатель на соответствующие тэны. Стало непонятно, почему так происходит, КЗ нигде нет, все тэны с нормальным сопротивлением, пробоя нигде нет. Решил подключить к духовке питание напрямую, в обход этой электронной платы и ее реле, - подключил провод питания от двух левых конфорок прямо к галетному переключателю, и оказалось, что духовка работает во всех режимах, терморегулятор тоже работает (было подозрение и на него), т.е. убедился в исправности основных элементов духовки. Стало понятно, что проблема в электронной плате (возможно в реле на этой плате). Решил проверить, подключил к этой плате не духовку, а конфорку - просто этот провод от платы подсоединил к галетному переключателю левой дальней конфорки. Ситуация такая же - при выключенной конфорке на сам галетник подается 22 транзитом через плату с реле, но как только включаешь конфорку, реле отсекает питание.
Так вот, кто подскажет, проблема получается в реле? или же как то "завис" электронный таймер на плате, если он, то как его сбросить? Спасибо
Може это реле под нагрузкой отсекает питание?
Любят люди выломать себе голову. Тут две причины: 1. Просто интересно докопаться, но тогда сам и без подсказок 2. Жалко денег чтобы вызвать мастера, который быстро со всем разберётся.
Мастер приедет и просто скажет менять плату, которая наверно пару тысяч точно стоит, и это самое простое решение, для этого даже почти никакого образования не надо. А если это реле, то я и сам могу перепаять, только такое реле надо сначала заказать. Зачем мастер, если своя голова есть, единственное это то, что не каждый день приходится чинить плиту своими руками и можешь не знать каких-либо особенностей. И не такое приходилось чинить, на работе...
Вот именно, "на работе". А ведь у каждого своя работа. Только одно скажу, замена реле - пустое занятие.
Поэтому и спрашиваю опытных, наверняка кто-то с этим сталкивался, просто подскажите. Это и другим возможно поможет. А так то тогда зачем вообще форум (форумы), если есть мастера? Не бойтесь, что я у кого-то хлеб забираю, миллионы других людей как раз обращаются либо к мастерам, либо новую технику покупают - это проще. Сами чинят, как я - единицы.
