духовой шкаф bosch
Модераторы: bun, volna2m
Alexgyt
духовой шкаф bosch
Сообщение Alexgyt » 01 фев 2018 20:07
Друзья,, помогите советом, что с духовым шкафом bosch HBC 84K563:
Все индикаторы горят как всегда, ошибок никаких нет, но при включении кнопки Пуска в любых режимах (микроволновка, духовой шкаф) ничего не происходит, вентилятор конвекции тоже не включаеся, хотя сама кнопка горит. Что бы это значило?
Re: духовой шкаф bosch
Сообщение alex50 » 02 фев 2018 00:23
хочется матом писать!........
Alexgyt
Сообщение Alexgyt » 02 фев 2018 19:04
alex50 писал(а):хочется матом писать!........
Пиши) только перед этим пару слов по делу)
Сообщение transfor » 02 фев 2018 19:33
Alexgyt писал(а):пару слов по делу
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать ....
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее.
Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
viewtopic.php?f=1&t=1
Сообщение alex50 » 02 фев 2018 21:32
в них бывает кнопка пуска иногда подламывается, поэтому контакта нет!.....проверить саму кнопку!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 02 фев 2018 22:02
alex50 писал(а):в них бывает кнопка пуска иногда подламывается, поэтому контакта нет!
Ну сейчас он скажет: ведь
Alexgyt писал(а):сама кнопка горит.
Значит, вы все - олухи! Давайте-ка другие причины мне быстренько назовите. Штук 20-30. А я уж повыбираю...
:-P
Alexgyt
Сообщение Alexgyt » 03 фев 2018 07:10
alex50 писал(а):в них бывает кнопка пуска иногда подламывается, поэтому контакта нет!.....проверить саму кнопку!
Я точно знаю, когда подломана кнопка, в моем случае кнопка рабочая
Сообщение transfor » 03 фев 2018 11:41
Alexgyt писал(а):, в моем случае кнопка рабочая
Кнопка проверена? :bummm
Alexgyt
Сообщение Alexgyt » 03 фев 2018 19:43
Проверена
Сообщение transfor » 03 фев 2018 23:35
Alexgyt писал(а):, но при включении кнопки Пуска в любых режимах (микроволновка, духовой шкаф) ничего не происходит,
Что бы это значило?
Это значит, если кнопка исправная, не выполнено условие при котором происходит пуск - например блокировка.
Или неисправен процессор, его "обвязка" или программа.
Сообщение alex50 » 04 фев 2018 03:47
с кнопки идёт сигнал на плату?...не просто нажатие! проблему визуально видно только при снятой панели, либо прибором....
Alexgyt
Сообщение Alexgyt » 06 фев 2018 19:48
Причина найдена - "наелся" модуль реле:( Может знает кто, где заказать или купить?
Alexgyt
Маркировка с оф.сайта - Управления модуль реле плата ICC5_E3R_BW+ HB83/HB
Сообщение transfor » 06 фев 2018 22:31
Alexgyt писал(а): Может знает кто, где заказать или купить?
https://ya.ru/
Вернуться в «Электроплиты»
