Мечта 29. Срочно нужна помощь!!!
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Погорели переключатели комфорок на плите мечта 29, купил новые а схему не зарисовал и теперь не могу её подключить так как разбирал её уже давненько. Помогите со схемой пожалуйчта кто может или если есть у кого данная плита то достаточно фото хватит с разводкой проводов. За ранее спасибо тем кто откликнется
Re: Мечта 29. Срочно нужна помощь!!!
эта?
+http://fiitroforums.ru/3d/index.php
+http://dl20.loadgid23-mir.name/
Re: Мечта 29.
Это не эта схема. На моей плите нету кнопки включения подсветки она включается автоматически при включении духовки и с терморегулятора идёт 3 провода. Весь инет облазил не могу найти схему. Плита стоит а в разобранном виде и скоро жена меня туда засунит в духовку
сфотографируй! наверно не теновые, а чугунные конфорки?...вообще то правильно сделает, если засунет! на терморегуляторе 2 рабочих контакта! третий возможно заземление......
alex50 писал(а):сфотографируй! наверно не теновые, а чугунные конфорки?...вообще то правильно сделает, если засунет! на терморегуляторе 2 рабочих контакта! третий возможно заземление......
теновые элементы на 3 контакта
тогда что тебя не устраивает в схеме?..контакт на подсветку возьми с духовочного!
тут схема по этому рисунку вообще другая, во первых регулятор духовки абсолютно по другому подключается, во вторых
эта схема вообще не от мечты 29. В инете у всех с данной моделью проблемы с подключением. Нету конкретной схемы от неё.
Сама схема то чем не устраивает?. Я ,например, по этой схеме все иномарки подключаю. Все довольны. Главное не то куда какой контакт подцепить ,а работает после этого духовка или нет.
v0v4km49 писал(а):1-Это не эта схема. На моей плите нету кнопки включения подсветки она включается автоматически при включении духовки и с терморегулятора идёт 3 провода. Весь инет
1- вся рота не в ногу,один прапорщик правильно идет!
2-включи голову
действительно! всё показано, проще только напрямую всё запитать!....
cамрем писал(а):Сама схема то чем не устраивает?. Я ,например, по этой схеме все иномарки подключаю. Все довольны. Главное не то куда какой контакт подцепить ,а работает после этого духовка или нет.
В том то и дело что по этой схеме не работает духовка и первая комфорка. Включаешь духовку и вырубает автомат
У всех работает.v0v4km49 писал(а): по этой схеме не работает духовка и первая комфорка.
Ищи ошибку.v0v4km49 писал(а):Включаешь духовку и вырубает автомат
работай логически! переключатели подключены параллельно, только духовочный через терморегулятор! попробуй проверить по отдельности каждую нагрузку.....
Разобрался. Нашёл схему на свою плиту. Она и близко не похожа на ту которую выложили.
каким местом она не похожа? ....проще только напрямую, а сложней только другая модель!!!
пожалуйста, выложите схему подключения к электроплите мечта 29 ОРИГИНАЛЬНУЮ. у меня тоже все конфорки погорели, а мастер заставляет меня искать паспорт, где схема написана, а мы ее 6 лет назад покупали и переезжали уже 4 раза. он переключил с духовки на конфорку и напрямую, теперь плита через розетку только выключается... И без паспорта ремонтировать не будет(его слова).
Re: Мечта 29
— Неужели в самом деле
Все сгорели карусели?
Очевидно неисправны переключатели.
Все конфорки погорели, но работают!Марина Никитина писал(а):у меня тоже все конфорки погорели,
Это не мастер, а садист и вымогатель!Марина Никитина писал(а):мастер заставляет меня искать паспорт, где схема написана,
Других мастеров нет?Марина Никитина писал(а):И без паспорта ремонтировать не будет(его слова).
Схема в теме не годится?Марина Никитина писал(а):пожалуйста, выложите схему подключения к электроплите мечта 29 ОРИГИНАЛЬНУЮ.
мужчина же выше написал, что эта схема не походит на мечту 29. мы живем в поселке, тут мастеров нет. . Переключатели мощности купили, все есть. Он сказал, что без паспорта не будет делать ( другие тоже делать не будут, с его слов) и брать на себя ответственность, вдруг что то замкнет ,потом пожар и т.д.
вы не смейтесь, а отправьте, пожалуйста схему.
Re: Мечта 29
Отсюда вывод - найти паспорт или другого мастера.Марина Никитина писал(а): без паспорта не будет делать ( другие тоже делать не будут, с его слов)
На странице дана схема - можно менять переключатели.Марина Никитина писал(а):отправьте, пожалуйста схему.
Все другие схемы есть у производителя плиты.
Его адрес искать здесь: https://ya.ru/
если мастер, то схема не нужна!!!......
