Термостат hi-light конфорки
Remcom
Сообщение Remcom » 11 ноя 2018 05:16
В стеклокерамический электроплите Gorenje EC5776E применяются hi-light конфорки со встроенным термостатом. В конструкцию термостата входит, расположенная над нагревательным элементом, стеклянная трубка. Какую функцию выполняет эта трубка и чем она заполненная?
Re: Термостат hi-light конфорки
Сообщение transfor » 11 ноя 2018 10:27
Remcom писал(а):В стеклокерамический электроплите Gorenje EC5776E
:-? Проблема в чём?
Remcom
Сообщение Remcom » 11 ноя 2018 10:45
Какую функцию выполняет трубка, рабочую или защитную? Термостат будет работать с треснувшей или разбитой трубкой? Наполнена эта трубка опасным для здоровья человека веществом или это защитная трубка для продления срока службы термостата?
Сообщение transfor » 11 ноя 2018 10:53
Здесь обсуждают вопросы РЕМОНТА! Проблемы с плитой есть?
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
viewtopic.php?f=1&t=1
Remcom писал(а): Наполнена эта трубка опасным для здоровья человека веществом
Неопасно.
Хочется поболтать? Есть для этого раздел Флейм.
Сообщение SKORPION » 11 ноя 2018 17:04
Remcom
Сообщение Remcom » 11 ноя 2018 17:16
Сообщение transfor » 11 ноя 2018 17:21
Remcom писал(а):Конфорка -
Термостат -
Что неисправно?
Remcom
Сообщение Remcom » 11 ноя 2018 17:22
Повреждена стеклянная трубка
Сообщение transfor » 11 ноя 2018 17:33
Remcom писал(а):Термостат будет работать с треснувшей или разбитой трубкой?
Не работает? Работает!
Remcom писал(а):Повреждена стеклянная трубка
Не даёт покоя - замени трубку или конфорку.
Remcom
Сообщение Remcom » 11 ноя 2018 19:04
Все уже заменено. Вопрос чисто теоретический. По принципу работы конкретного термостата конкретной конфорки. Точнее, его одной детали - стеклянной трубки. Какова её роль в данном термостате? Это защита электрода, расположенного над нагревательным элементом или это газонаполненная колба?
Сообщение SKORPION » 11 ноя 2018 19:30
а что по картинке не понятно?
Сообщение transfor » 11 ноя 2018 20:54
SKORPION писал(а):а что по картинке не понятно?
На картинке металл, а вопрос про стекло.
Remcom писал(а):Все уже заменено.
Старую исследовал?
Remcom писал(а): стеклянной трубки. Какова её роль в данном термостате? Это защита электрода, расположенного над нагревательным элементом
Стекло защита от чего?
Remcom писал(а):или это газонаполненная колба?
Была запаяна? Нет!
Remcom
Сообщение Remcom » 12 ноя 2018 07:59
Плита: Gorenje
Тип: E 43V2-E34
Модель: EC 5776E
Артикул: 153547
Артикул конфорки: 607616
Исправная конфорка выглядит так:
Поврежденный участок так:
Вопрос: какую функцию выполняет стеклянная трубка термостата?
Спасибо за ответы.
Сообщение transfor » 12 ноя 2018 09:40
Remcom писал(а):какую функцию выполняет стеклянная трубка термостата?
Электрическая изоляция металлической трубки от спирали.
alex50
Сообщение alex50 » 12 ноя 2018 23:44
нет смысла менять конфорку из за этой стекляшки! тем более, что это термоограничитель от слишком большого перегрева в случае залипания контактов переключателя мощности!.........
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 03:35
Перегорел нагревательный элемент конфорки. Заказали новую. Привезли с разбитой стеклянной трубкой термостата. Из двух конфорок собрали одну. Установили. Работает. На встроенный в конфорку термостат техническое описание не нашли. Возник вопрос, получен ответ. Всем спасибо.
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 04:09
alex50 писал(а):нет смысла менять конфорку из за этой стекляшки! тем более, что это термоограничитель от слишком большого перегрева в случае залипания контактов переключателя мощности!.........
При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга. Если эта дуга образуется рядом с незащищенной металлической трубкой термостата, тогда, возможно, произойдёт короткое замыкание: нагревательный элемент —> металлическая трубка термостата —> металлический кожух конфорки —> заземлённый корпус плиты. Возможно, выйдут из строя: термостат, электрическая проводка, регулятор мощности, стеклокерамическая поверхность плиты... Стеклянная трубка, выполняя защитную функцию изолятора, предохраняет плиту и электропроводку от термического разрушения при возникновении к.з.
Сообщение transfor » 13 ноя 2018 09:58
Remcom писал(а):При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга.
:tu-tu-) Дуга возникает в высоковольтных цепях, а при разрыве цепи с бытовым напряжением - только искры.
Remcom писал(а):Если эта дуга
Возможно, выйдут из строя: ... стеклокерамическая поверхность плиты.
Не фантазируй и не стращай себя и других всякими возможно и если.
Remcom писал(а):Стеклянная трубка, выполняя защитную функцию изолятора, предохраняет плиту и электропроводку от термического разрушения при возникновении к.з.
:sad: Ни проводка, ни "стеклокерамическая поверхность" и прочее не пострадают.
Стекло трубки защищает лишь спираль от соприкосновения с металлом термостата.
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 15:01
transfor писал(а):
Remcom писал(а):Электрическая дуга из бытовой сети 220В 50Гц (через балласт)
:tu-tu-) Где у спирали спрятан балласт или там прозрачный сердечник? :rofl
На видео представлен эксперимент, который доказывает, что при разрыве цепи с бытовым напряжением не только искры, но и электрическая дуга. Балласт - это ограничитель тока.
Сообщение transfor » 13 ноя 2018 15:18
Remcom писал(а):На видео представлен эксперимент, который доказывает,
Кому и что доказывает? :rofl Где там спираль? В балласте? :tu-tu-)
Ещё расскажи про эксперимент с катушкой Теслы!
Питается обычным бытовым напряжением! И ЧЁ? Может здесь показан разряд между вилкой и розеткой? Нет! Или пробивает спираль без стеклянной трубки? Опять нет!
Какое отношение имеет к спирали в плите? :-?
Как и балласт - никакого!
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 15:42
transfor писал(а):... Какое отношение имеет к спирали в плите? :-?
Применительно к конфорке, балластом можно считать саму спираль. Она обладает чисто активным сопротивлением и ограничивает ток цепи.
alex50
Сообщение alex50 » 13 ноя 2018 15:55
такие конфорки живучи! ....при подаче на неё 380вольт, они живут несколько дней до перегорания!...обходится без коротыша!
Сообщение transfor » 13 ноя 2018 16:02
Чем дальше в лес тем больше пробелов в знаниях.
Remcom писал(а):Применительно к конфорке, балластом можно считать саму спираль.
Не позорься! :sad: Иди читай основы электротехники.
Remcom писал(а):Она обладает чисто активным сопротивлением и ограничивает ток цепи.
Балласт от же дроссель, какие ещё сопротивления имеет? :cry: Откуда и из-за чего там самоиндукция и ЭДС самоиндукции?
Почитай хоть что-то о работе электромагнитного дросселя.
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 16:03
alex50 писал(а):такие конфорки живучи! ....при подаче на неё 380вольт, они живут несколько дней до перегорания!...обходится без коротыша!
В конфорке, которую мы заменили, перегорела спираль. Рядом с местом разрушения спирали проходила стеклянная трубка термостата, которая имела следы термического воздействия электрической дуги.
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 16:06
Приведенная выше цитата Ваша? Вы по прежнему считаете, что дуга возникает только в высоковольтных цепях?
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 16:13
transfor писал(а):Чем дальше в лес тем больше пробелов в знаниях.
Балласт — устройство, предназначенное для ограничения тока в электрической цепи. Существует большое количество реализаций балласта, различаясь по сложности реализации. В простейших случаях это могут быть последовательно соединённые с нагрузкой резисторы, например, для ограничения электрического тока через светодиод или неоновую лампу. В случае же более мощной нагрузки они не подходят ввиду больших тепловых потерь при использовании активного сопротивления, в связи с этим применяют реактивное сопротивление конденсаторов и/или катушек индуктивности (дросселей). Управляемый электроникой балласт также может включать в себя микроконтроллер, образуя так называемый «цифровой балласт». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Балласт_(электротехника))
Сообщение transfor » 13 ноя 2018 16:14
Remcom писал(а):Рядом с местом разрушения спирали проходила стеклянная трубка термостата, которая имела следы термического воздействия электрической дуги.
Совсем забрехался и запутался! :rofl
Забыл что выше писал:
Remcom писал(а):При перегорании нагревательного элемента возникает электрическая дуга. Если эта дуга образуется рядом с незащищенной металлической трубкой термостата, тогда, возможно, произойдёт ....
Спираль перегорела? Нет!
Дуга была? Нет! :sad:
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 16:26
На фото новая конфорка, которая поступила на замену вышедшей из строя.
Remcom
Сообщение Remcom » 13 ноя 2018 16:35
Дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Ответ на вопрос о назначении стеклянной трубки термостата получен.
alex50
Сообщение alex50 » 14 ноя 2018 02:19
на многих конфорках этот датчик без стеклянной трубки!.....
и он сработает только в случае перегрева конфорки!!! другого предназначения у него нет!!!
Вернуться в «Электроплиты»
