Духовой шкаф Kerting установлены модули EPM1.1P/PY и EPM1.1B Gorenje 230573. Сенсорная панель плохо реагирует на касания: установка часов, температуры, выбор режима и т.д. (все действия не с первого раза, после множества нажатий). Духовка не набирает температуру. Плюс при комнатной температуре показания температуры на панели 55 градусов.
Сам не ремонтник, собственный духовой шкаф сломался. Навыки по ремонту есть, но нужна помощь, схемы блоков или советы.
Неисправность духового шкафа Kerting
Re: Неисправность духового шкафа Kerting
Из простого - проверить блок питания.
elremont писал(а):Из простого - проверить блок питания.
а как же правила форума?
Да, кстати, найдите сервисную табличку, перепишите с нее название модели и ее продуктовый номер.
Модель OKB9123CMGN, табличку не нашел документов с продуктовым номером тоже. Такую же сенсорную панель видел на модели Gorenje BO 87 ORA W у родственников. Сегодня позанимался шкафом. Проверил датчик Pt1000. На 100С сопротивление совпало с табличным. На +6 и +28 отклонение 100 Ом. Установил датчик на место, прижал надежным контактом с корпусом печки. Запустил, температуру показывает реальную.
Сенсор так же работает плохо. Снял модуль EPM1.1B с сенсором, положил рядом. Управляемость 100%, четко реагирует на прикасания, иногда срабатывает раньше на 1 мм до касания. Со снятым сенсором печь управляется четко без проблем.
Получается сенсор плохо стал работать через стекло,чувствительности не хватает.
У кого был опыт с такой проблемой? Жду помощи. Схем не нахожу.
