Всем доброго здравия!
Модель ECT330BC
Type 430A.2G4CB
Art.241651/01
сер.№ 40230126
Проявление неисправности: индикация на панели управления работает, сенсоры на нажатие реагируют, индикация правильная, но нагрев не включается (на реле управляющее напряжение не приходит).
На плате управления напряжения питания все есть, пульсации в норме.
Отключать- включать демо режим пробовал- результата никакого.
Прошивку считал (не смог прицепить файл- могу выслать на почту).
Фото наклеек с платы во вложении.
Прошу помочь с прошивкой- иного варианта не вижу.
Спасибо.
Варочная панель Gorenje ECT330BC не включается нагрев
Re: Варочная панель Gorenje ECT330BC не включается нагрев
Прошивка во вложении. С этой прошивкой нагрев не включается.
- Вложения
- EC330_исх.zip
- (285 байт) 72 скачивания
по моему тут тест надо несколько раз пройти........
какой именно тест и каким образом, можно подробнее?
Никаких тестов для этой модели нет. Модуль под замену.
Память першить не поможет?
Помогите, пожалуйста, с прошивкой.
в принципе да! легче модуль поменять, чем оттестировать в этих горе гореньях!)
Поменять конечно легче- цены кусаются...хотел сначала перешить память попробовать.
Попробовать то можно, но прошивку взять негде.
