Whirpool AWE6316/1 Не продолжает программы
Ремонт СМ Whirlpool
asus1011
Сообщение asus1011 » 04 авг 2014 19:53
Здравствуйте!!!
Прошу сильно ногами не пинать , но кто сталкивался с этой проблемой, не будьте равнодушны...
какую программу не выберешь стиралка запустится покрутит мотором несколько раз в разные стороны и загорается СЕРВИС ... Слив Сливает без проблем...
Дисплея нету, как узнать код ошибки ?, по лампочкам ?, если я правильно понимаю то лампочки додать нужно?, у меня код получился 23 (это пересостат) если это так : то как проверить стиралку без пресостата?,
у меня сервис: Domino, но она не проходит тест , 4. Для прoпycкa шaгa тecтa нaжaть Reset двaжды НЕ РЕАГИРУЕТ, было что-то проскочило клапан открылся и закрылся, больше ничего...
Мотор поменял , от сети запускаю не искрит сеть не проседает, шорохов нету, Правда Б/У...
Подскажите где рыть!!!
Заранее Всем Спасибо!!!
Сообщение cамрем » 04 авг 2014 21:01
Воду заливает? ТЭН проверили?
asus1011
Сообщение asus1011 » 04 авг 2014 22:03
cамрем писал(а):Воду заливает
До залива води , ни одна из Выбранных программ не доходит,
После нажатия Старт, она начинает думать несколько секунд потом щелкает замок , закрывается люк, начинается вращение барабана (розкладка одежды) раза два зделает вправо Влево и загораетсяее СЕРВИС...
выключил на минуту с розетки включаю та же программа , думает, и без признаков жизни загорается СКРВИС...
Как мне пройти диагностику кто может подскажите пожалуйста.
Вот нашел тему в которой проблемы одинаковы http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=25329
Заранее Спасибо!!!
Сообщение cамрем » 05 авг 2014 11:37
Прибор в руки и вперед.
asus1011
Сообщение asus1011 » 05 авг 2014 18:11
cамрем писал(а):Прибор в руки.
А что звонить то если все в норме , может пресостат выделуется???
Со слов хозяйки: она отстирала, Завершила стирку, и на другую неделю она выбила Обратитесь в СЕРВИС,
Заранее Спасибо!!!
Сообщение cамрем » 05 авг 2014 19:53
- Так она стирает или нет?Если стирает-отойдите от машины. Если сломалась-проверяйте все-Розетки,удлинитель,ТЭН,(на пробой) мотор( щетки, визуально),УБЛ,. Ведь не просто так она посылает вас в сервис.
asus1011
Сообщение asus1011 » 08 авг 2014 20:19
Нет она не работает, кароче доковырялся так что Ошибка совсем другая Высвечивает: Обратитесь в СЕРВИС, и Светится СТИРКА, какая это ошибка???
Спасибо!!!
Сообщение cамрем » 08 авг 2014 20:46
Самый лучший тест-тестер(мультиметр) в руки и вперед-проверять всю периферию( без труда не вытащишь...)
asus1011
Сообщение asus1011 » 08 авг 2014 20:46
Может есть схема модуля, скиньте Пожалуйста...
Оно постоянно маслает в одну и ту же сторону а потом Выбивает Ошибка
