Whirlpool AWT-2084... Изночально машина остановилась с легкой вибрацией и больше не запустилась, хотя при этом программатор отсчитывал время, заливалась-сливалась вода... Проверил эл. двигатель, тахо -- все исправно... Добрался до модуля, обнаружил вытравленные влагой (или коррозией, на перегрев не похоже) дорожки. Восстановил... Теперь при включении какой-нибудь программы движок включится на доли секунды (пару оборотов) и молчит. Через пару минут тоже самое и конец на этом...
Подскажите, пожалуйста, вчем может быть проблема?
Whirlpool AWT-2084 не крутит барабан
Реверсом управляет программатор. Сегодня разбирал. Было несколько контактов подгоревших. Все почистил, собрал, подключил. Включил программу. После наполнения бака водой двигатель вращается сначала в одну сторону (оборотов 20-30), затем в другую, на этом все...
Достаточно на секунду выключить-включить кнопку сети -- тоже самое... Кстати, сначала двигатель запускается плавно, а во вторую сторону резко, без торможения, и постепенно притормаживает...
На отжиме работает нормально (крутит в одну сторону)...
Вот схема. archive.espec.ws/files/Whirlpool-AWT2084-Service-Manual.pdf
