Wirlpool AWTL 1271. Любая программа стирки заканчивается ошибкой F08
Ремонт СМ Whirlpool
Stiv_k
Сообщение Stiv_k » 09 дек 2017 21:27
Машинке полтора года. Любую программу стирки проходит без замечаний, но после завершения отжима белья и парковки барабана останавливается с ошибкой F08. При этом зажигается красный индикатор "Обратиться в сервис".
Проверил ТЭН и проводку - все нормально, да и вода нагревается. Проверил прессостат - щелкает, переключает контакты. Проверил датчик температуры - сопротивление при нагреве до 80 °С меняется с 12 до 2 кОм.
Что может вызывать ошибку? Оно вроде бы и не сильно мешает - стирает-то нормально - но ведь машина так и зависает на ошибке, не отключается, люк не разблокируется пока не выключишь рукояткой управления.
Re: Wirlpool AWTL 1271. Любая программа стирки заканчивается ошибкой F08
Сообщение cамрем » 10 дек 2017 18:14
-Это совсем не говорит о том ,что ТЭН исправен.Мегером с водой в баке.Цифры сюда.
Stiv_k
Сообщение Stiv_k » 10 дек 2017 22:12
Ну, так-то конечно...
Только уже один специалист приезжал. Первое, что сделал - заменил ТЭН. Изменений ни каких это не внесло. Так же стирает, и так же завершает все ошибкой F08.
Могут такой симптом вызывать симисторы, через которые идет управление двигателем, замком двери...?
Где их найти и как проверить жизнеспособность?
Сообщение SKORPION » 11 дек 2017 13:09
Stiv_k писал(а):Где их найти и как проверить жизнеспособность?
ничего личного,НО
1-Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники
2-........на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
3- обучение здесь не производят
4-F08-The main control has detected a heater circuit failure.
These failure modes are checked before the cycle starts and at the end of the cycle.
Please check always all points, independent if failure indication is F08
Сообщение cамрем » 11 дек 2017 18:16
F-08у вирпула,также как и у мерлони-чаще пробой на корпус,может и мотор быть.
Stiv_k
Сообщение Stiv_k » 06 апр 2018 22:22
Заменил плату управления.
Все прошло, работает штатно.
