Ardo TL 105 SX Стук барабана
Добрый день, возникла проблема, машинка Ardo TL 105 SX которой уже почти 9 лет. Сейчас при стирке ее не хило так колдыбенит (стук барабана) а при отжиме стук еще сильнее. Ясен красен что за 9 лет ее никто не обслуживал. Выкидывать жалко, хорошая машинка.
Как избавиться от стука, как я понял проблема с подшипниками, но как узнать их маркировку не разбирая ее. Перерыл все, информации по этой модели ноль.
Если кто может подскажите пожалуйста, какие там подшипники и сальники стоят, и где их можно купить.
Заранее всем спасибо за помощь.
Re: Ardo TL 105 SX Стук барабана
скорее всего не подшипники одни,но и опоры барабана вышли из строя
Да печаль, опоры тоже как я понимаю можно купить, вопрос в том какие?
вначале надо разобрать сма и посмотреть какие подшипники стоят,опоры либо под 204 или 203,а также под гайку или под болт,возможно еще и крышку в сборе придется менять,потому что опора подшипников на точечной сварке и часто отламывается,писать всегда легче,пора уже снять боковые стенки и определиться с объемом работы
Опора точно под болт, это со стороны барабана видно (там винт с головкой под шестигранник). Да, разбирать определенно надо. Просто хотел определиться с основными деталями необходимыми для ремонта. В нашем захолустье купить что либо проблема. Возможно придется заказывать через интернет, а это к сожалению, время.
Жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь. Бывает так: человек заказывает и ждёт три-четыре детали - опоры, подшипники и т.п. Начинает разбирать и тут происходит нечто, что заставляет его отказаться от ремонта: обнаружилась ещё более сильная поломка других деталей, сам разобрал так, что проще сказать разломал. Ну и где это время? В деньгах, которые уплочены за оказавшиеся ненужными детали? Например, мне уже несколько раз приносили блоки управления от СМА в ремонт, когда мастера на адресе поторопились (время) и не стали проверять СМА внимательно, а сразу кинулись за ремонт подшипников. А потом выясняется, что водичка попала в разъём мотора и блок электроники нуждается в починке или даже замене. А это ещё деньги. Клиент от ремонта может и отказаться по причине дороговизны восстановления уже двух узлов. Но в замену подшипников уже вложены ресурсы - время и детали.
Да, и так бывает. Мне это можно не объяснять, я и сам ремонтом занимаюсь, правда не бытовухи, мое направление компьютерная и не очень техника. Так что с этим я очень даже знаком
Но все равно спасибо за совет, видимо действительно надо просто взять и разобрать, и что бы даже не думалось
В общем как разберу, отпишусь, правда будет это не раньше субботы.
Таки добрался, сегодня у меня выходной, разобрал машинку, визуально вроде все цело, пружины подвеса бака на месте.
Снял втулки подшипников, тот что слева бака (не ведущий) видимо в очень плохом состоянии, проворачивается рывками, как будто в нем есть свободное пространство.
Тот что со стороны ремня вращается гладко.
Посмотрел маркировки подшипников:
6204RS C3
62042RS C3
Маркировки на сальниках (резиновые прокладки) не могу разобрать, очень не четко выбиты.
Не могу понять что за смазка (или герметик) используется на сальниках, белого цвета. Очень похожа на Liqui Moly для замков и петель.
Подскажите пожалуйста что еще нужно посмотреть. Я понимаю что все это туповато выглядит, здесь нет экстрасенсов лечащих по фотографии.
Где можно купить такие подшипники и подходящие сальники (как я понимаю их тоже надо менять при замене подшипников). Желательно почтой или доставкой через ТК. Спасибо всем кто откликнется.
6204RS C3
62042RS C3
Вам детальки нужны http://volna2m.ru/cat_flanetc.html
Спасибо за ссылочку, но что то там нет похожих на то что стоит у меня, даже близко.
Уверены?alazium писал(а):Спасибо за ссылочку, но что то там нет похожих на то что стоит у меня, даже близко.
Думается мне, ремонт ваш затянется надолго.
Да, к сожалению, уверен. Может я чего не понимаю (простите, я ж все таки не ремонтник бытовухи ), но там все представленные суппорты имеют шесть отверстий для крепления, в моих пять. Да и по виду они сильно отличаются. Если действительно что не доглядел, ткните пожалуйста носом, буду благодарен.
- anisvalerij1961
а тебе суппорта и не надо менять,а вот сальники,подшипники и опоры-да
Теперь понятнее, вот только тут и начинаются серьезные проблемы, как снять опору бака? Она там на заклепках.
высверливать или мини бормашиной спиливать
Хорошо, бормашина есть, надо будет только найти чем обратно заклепать. Есть ли какой то способ определить упорота ли опора барабана или нет. Без лабораторного исследования.
в комплекте с опорами идут нерж болты,ничего клепать не надо
http://www.picshare.ru/view/7813265/
определить исправность опор хватит и глаз и внимательности
- anisvalerij1961
alazium писал(а):Хорошо, бормашина есть, надо будет только найти чем обратно заклепать. Есть ли какой то способ определить упорота ли опора барабана или нет. Без лабораторного исследования.
прежде чем менять опоры,надо убедится в целесообразности их замены,можно даже визуально(подвержены коррозии)
Следов коррозии не заметил, по крайней мере при беглом осмотре.
а кто мешает отмыть,отчистить и посмотреть не бегло?
Мешают обстоятельства, машинка дома у родителей, а до них еще добраться надо. Как только смогу, обязательно все вычищу и посмотрю.
Ржунимагу.
Это ли не опора бака вместе с отгнившим куском опоры барабана?
Что тут ещё можно сделать, кроме как заменить?
По поводу крепления: почти всегда в комплекте с опорой поставляются специальные винты с гайками из нержавейки.
volna2m писал(а):alazium писал(а):Хорошо, бормашина есть, надо будет только найти чем обратно заклепать. Есть ли какой то способ определить упорота ли опора барабана или нет. Без лабораторного исследования.
Ржунимагу.
Добрый день, это не отгнивший кусок опоры, это просто налипшая грязь в смеси со смазкой, которую я не успел вытереть в попыхах когда разбирал машинку и фотографировал.
Машинку отремонтировал, заменил подшипники и сальники.
Сальники там кстати оказались VRing 25 если кому будет полезно. Гниения не было так что опоры не менялись. Всем спасибо за помощь, действительно спасибо, любые советы и критика всегда полезны если они конструктивны. Тему можно закрыть как решенную.
