ADRO A800X не запускается
Добрый день! Машинка ADRO A800X не запускается.Прошивка 546040800-02 .При включении срабатывают все три реле . На кварце генерации нет.
Похоже проц вышел из строя. Цепь от замка люка есть.
Вопрос- на проце , при снятии платы , и подачи питания 12 в на вход крен 5 (к разьемам ничего не подключено), генерация должна быть на выводах кварца ? Или проц запускается какой то командой из переферии ? Кварцы менял. Питание на проц +5 в поступает.
Re: ADRO A800X не запускается
Чем проверял?WINDOS писал(а):На кварце генерации нет.
Должна и всегда.WINDOS писал(а):, генерация должна быть на выводах кварца ?
Проверял этим -http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/ и С1-68. Заказал прошитый проц. Жду.
Импульсы на портах есть?WINDOS писал(а): Кварцы менял. Питание на проц +5 в поступает.
Зачем тема? А вдруг ошибочно заказал..Жене машинка срочно нужна .
На портах скорее всего не проверил...Вечером посмотрю.
Пришел прошитый проц. Заменил..Теперь при включении горят два индикатора- на команды не реагирует,в тест не заходит. Ни одно реле не щелкает. Где копать?
Блок
На кварце генерация есть...Замок не блокирует. На портах импульсов нет.
Нужно разобраться , почему замок не блокируется..из мануала -(сигнал IRQ - для тактирования внутренних узлов микросхемы (частота 50 Гц) с помощью цепи R16-R18 R50 D5 D6 C11 (только после срабатывания замка блокировки люка).
Разложил все на столе- сэмитировал вкл блокировку люка. На 1 ноге импульсы 50 гц есть. Кварц живой-генерация есть.
Осцил взял SDS1202DL. Пробовал стереть проц и прошить заново..Программатор Оранж-5 (оригинал). Прошивает и в схеме и отдельно проц снимал..Стирае,шьет- все ОК. Но не работает. На ноге RESET -импульсы...По мануалу- (- если на выв. 28 U1 (RESET) имеются импульсы длительностью около 25 мс, это означает, что микропроцессор неисправен. Подобная ситуация возможна из-за того, что после подачи питания, в силу различных причин, микропроцессор не формирует внутренний сигнал начального сброса, вследствие этого автоматически включается внутренний сторожевой таймер и его выходные импульсы можно наблюдать на выв. 28. Еще раз отметим, что указанный вывод начального сброса в процессорах, входящих в состав рассматриваемых модулей, используется только в режиме программирования памяти с сервисного разъема модуля; ) как бы помер..
Но проц то новый, обьвязку проверял.. Идей ни у кого никаких нет ?
В первую очередь следует проверить работоспособность ИП модуля. Он должен формировать постоянные напряжения +5 В (на выходе микросхемы стабилизатора U3) и +24 В (на выводах стабилитрона ZD4).
Были отмечены случаи, когда наблюдались совершенно необъяснимые сбои в работе СМ с модулем DMPA («зависания» при выполнении различных программ, проблемы с включением помпы, клапана и др.). Во всех случаях проверка выявила, что на выходе стабилизатора напряжения и з было напряжение в пределах 4,65...4,9 В.
Запитывал от другого источника...С питанием все ОК.
Что со своим?WINDOS писал(а):Запитывал от другого источника...
Не..Пробовал для эксперимента, что бы исключить возможные проблемы со своим.
Дождусь нового проца.
Проц пришел, прошил- Заработало.
В ходе дальнейшей эксплуатации выявились 2 неполадки-
Не срабатывает STOP- если запустишь какой то режим и потом хочет выйти-перевод ручки на STOP ничего не дает..Хоть из сети выключи , а потом включи- все равно остается в том режиме, который прервался.И пока не завершится весь цикл, новый не запустишь.
Переключатель селектора разбирал, контакты мыл спиртом.Проверял соответствие сопротивлений-ОК. Тест проходит нормально. Микросхему в селекторе менял.
И второй глюк-но он был уже давно-с полгода. При запуске двигателя барабана на больших оборотах- перемаргивают светомузыкой все светодиоды селектора.
Снял двиг-щетки стерты..На замену.
