Помпа подключение ARDO TL 800 EX
Ремонт стиральных машин Ardo
Модераторы: bun, volna2m
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 08:31
ДД комрады, давно не писал)), жена пальнула очередную помпу мелочью, и своими бабскими носками)) при подключении я забыл как стояли провода и разглядывая старую помпу с удивлением увидел маркировку на контактах
L-N Как исправить ситуацию подскажите плиз. модель ARDO TL 800 EX
S/n 20041700878-012980005-04
Последний раз редактировалось talos 05 ноя 2018 11:03, всего редактировалось 2 раза.
Site Admin
Re: Помпа подключение
Сообщение elremont » 05 ноя 2018 10:08
Без разницы как подключать. В английской технической терминологии L - Live это фаза, N нейтраль
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 10:24
Тогда след вопрос, по сех действий машинка постоянно добавляет воду порциями, помпа еее качает, и нет конца и края стирки.
ЗЫ трубку снял с преесостата и хорошенько дунул, проблем нет не забита.
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 10:54
transfor писал(а):Дуть на них.
вот ты шутки шутить, а машина стирает мучается, вода текет, помпа крутит блин.
talos
Re: Помпа подключение ARDO TL 800 EX
Сообщение talos » 05 ноя 2018 11:59
резинку пожамкал на предмет засора, а гадина потекла из стыка, её как то можно снять?
https://yadi.sk/i/GlGksylp3ABUxQ
Сообщение стаспрачкис » 05 ноя 2018 14:18
Вы подвыдернули патрубок из бака. Нужно вставить обратно.
Что делать если постоянно сливает и заливает воду - Вот прочтите это viewforum.php?f=8
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 15:10
стаспрачкис писал(а):Вы подвыдернули патрубок из бака. Нужно вставить обратно.
я ни чего не менял кроме помпы, машина стоит уже лет 10 на одном месте.
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 18:17
https://yadi.sk/i/8OELgCJJyku8fg
https://yadi.sk/i/9FjfxGR2wyQZeg
Вот так снял, все почистил, жижки там прилично было. А вот теперь нее знаю куда копать, помпа крутит сразу и все время после начала цикла стирки, разве так должно быть?
может тринистор на помпу поменять? подскажите где он тут? https://yadi.sk/i/Qu9Al1-htQobcA
а лучше сразу скажите какой я завтра куплю а то паяльник на др квартире.
Site Admin
Сообщение elremont » 05 ноя 2018 21:45
Вместе с работой сливного насоса мигают ли какие либо лампочки?
Сообщение transfor » 05 ноя 2018 22:34
talos писал(а): трубку снял с преесостата и хорошенько дунул,
:sad: Кроме трубки у него есть контакты.
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 22:49
elremont писал(а):Вместе с работой сливного насоса мигают ли какие либо лампочки?
неет нее мигают, а что точнее вы хотите знать типа как цветомузыка то такого откровения неет!
talos
Сообщение talos » 05 ноя 2018 22:54
что конкретно надо звонить контакты? почистить контакты, разобрать преесостат?
Сообщение transfor » 05 ноя 2018 22:57
talos писал(а):может тринистор на помпу поменять? подскажите где он тут?
:sekret От помпы к нему идёт провод.
talos писал(а):а лучше сразу скажите какой я завтра куплю
:tu-tu-) Прежде найди на плате, купи и затем меняй.
Сообщение transfor » 05 ноя 2018 23:17
talos писал(а): что конкретно надо звонить контакты? почистить контакты, разобрать преесостат?
Нужно не только дуть, но убедиться в исправности контактов.
talos
Сообщение talos » 06 ноя 2018 16:49
11-14 легко дуем громкий щелчок есть контакт
11-16 дуем после первого щелчка нет контакта, дуем сильнее щелчка не слышно контакт есть
Сообщение transfor » 06 ноя 2018 17:24
talos писал(а):11-14 легко дуем громкий щелчок есть контакт
Щелчок не есть контакт.
talos
Сообщение talos » 06 ноя 2018 17:46
я тестером мерил!!
talos
Сообщение talos » 06 ноя 2018 18:01
я смотрю ты большой спец по контактам, это что красной стрелочкой? https://yadi.sk/i/L-HREaUrVuK7bg
я знаю блок упр помпой, распиновка и принцип работы можешь подсказать?
talos
Сообщение talos » 06 ноя 2018 19:32
новая вводная)) у меня тен мертвый, пробоя нет ни на холодную и на горячию
talos
Сообщение talos » 06 ноя 2018 20:26
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_prev ... 970574.jpg
q7 1и2 нога звонятся, не должно быть?
Сообщение transfor » 06 ноя 2018 21:08
talos писал(а):, это что красной стрелочкой?
Реле.
talos писал(а): у меня тен мертвый, пробоя нет ни на холодную и на горячию
У "мертвого" должен быть пробой?
talos писал(а):Изображение
Должно.
:tu-tu-) Рядом ещё четыре симистора - сравнить не догадался?
talos
Сообщение talos » 06 ноя 2018 21:13
ну во первых что у мертвого тена пробоя не может быть что ли, я эт к тому может ток утечки был и наводки были на цпу! а во вторых там семисторы все разные как по названию так и по размеру визуальному я хз как они одинаковы или разные! сгорел ph 600D BT 134, а я купил BTB 16 800B могу я его поставить взамен того?
Сообщение transfor » 06 ноя 2018 21:37
talos писал(а):сгорел ph 600D BT 134, а я купил BTB 16 800B могу я его поставить взамен того?
Можно.
talos
Сообщение talos » 07 ноя 2018 21:41
ДД,transfor чет сразу не заметил, ты написал что на Q7 1я и 2я нога должны звонится?
Сообщение transfor » 07 ноя 2018 22:16
Первый и второй не должны.
talos
Сообщение talos » 07 ноя 2018 22:34
transfor писал(а):Первый и второй не должны.
ЯСНО пасиб, ты просто так ответил как буд то "должно")) поменял q7 машинка заработала, не пойму как крепится тен, он что просто тупа вставляется и все, а какая то глупая ножка не дает ему касаться дна?
Сообщение transfor » 07 ноя 2018 22:57
Всё давно расписано - ищи и найдёшь!
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
talos
Сообщение talos » 07 ноя 2018 23:29
ООО геениально, я когда трусы вынимал лет 10 назад с бака, прям так его выдернул и поставил потом, слегка герметиком помазал и все.
talos
Сообщение talos » 15 ноя 2018 00:00
Всем спасибо пашет все отлично уже стирок 10!!
talos
Сообщение talos » 03 мар 2019 21:47
ДВ спецы, сына старшего выселяем, вот решил спросить какие сейчас можно брать машки чтоб ремонтопригодные, загрузка горизонт, программ самые необходимые постирать- отжать.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
