СМ АРДО TL60E s/n200822006340-01280032-04 нет пуска
Ремонт стиральных машин Ardo
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 24 янв 2011 14:19
Всем мастерам Привет! Вот такая проблема у меня:при включении загорается контрольная лампа сеть,через 30секунд начинает дёргаться помпа,а диоды сеть и пуск мигают светомузыкой то одна то другая... Тэн,помпа,пресостат идвигатель проверены,питание на модуле есть,релюшки все проверил,люк блокируется......дальше :bummm
Кто не работает, тот не ошибается!
Alton51
Сообщение Alton51 » 24 янв 2011 19:31
Микросхема на управлении как поживает?
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 25 янв 2011 10:26
Aloton51 писал(а):Микросхема на управлении как поживает?
да на вид без дефекта,а вот питание на неё какое должно быть и на какой ноге не знаю :?:
Alton51
Сообщение Alton51 » 25 янв 2011 11:21
Поменяй ее для профилактики, она не дорогая, примерно $0,3 цена ее.
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 01 фев 2011 13:37
Aloton51 писал(а):Поменяй ее для профилактики, она не дорогая, примерно $0,3 цена ее.
А почему так настойчиво,я всё таки думаю она не причём,да и возможности пока нет,может потеря по питанию где идёт,если не сложно то подскажите какой вольтаж должен быть с БП ...
"МИНИСЭЛ"-модуль.
Сообщение SKORPION » 01 фев 2011 18:16
KULIBIN писал(а): подскажите какой вольтаж должен быть с БП ...
"МИНИСЭЛ"-модуль.
а самому замерить тяжело? в интернете про данный модуль не пишет разве ленивый-прочитайте и много вопросов отпадет,да и на будущее пригодится :sekret
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 02 фев 2011 12:33
SKORPION я все темы прочёл,но по вольтажу ни чего не нашёл,но я так понимаю если реле стоят 12V то и вольтаж должен присудствовать анологичный. Да ещё до этого когда я её включал(машину) она только сливала и асинхронно мигали диоды пуск и начало стирки,теперь тоже самое только помпа дёргается...,если не сложно то подскажите откуда плясать надо,хоть немножко :-( Буду вам очень признателен :victory
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 02 фев 2011 18:22
KULIBIN писал(а):...если не сложно то подскажите откуда плясать надо,хоть немножко...
C замеров напряжения 5В и 12В :shock:
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 10 фев 2011 02:00
На TL60E вроде неонки были, поэтому и мерцают ...
Осталось клапана проверить. :oops:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 12 фев 2011 10:28
Не путай Т60 и ТL60, на первой стоит КА на второй модуль, и KULIBIN писал мигают а не мерцают :shock:
Сообщение volna2m » 14 фев 2011 10:25
KULIBIN писал(а):,я всё таки думаю она не причём.
Опыт показывает, что если на основном модуле выгаров нет, то микруху лучше заменить. :-x
fisher
Профи
Сообщение fisher » 14 фев 2011 17:20
что за микра стоит ? напомните
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 08 мар 2011 16:42
http://savepic.org/1428178.jpg Микруха вот такая,да извиняюсь за поздний ответ,машинка заморожена была. Её и менять надо,там ещё ULN стоит и больше ни чё нет.... Модуль минисел.
http://savepic.org/1404631.jpg
http://savepic.org/1379031.jpg
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 08 мар 2011 17:12
Так вы проверили или нет, +12 В на выходе БП есть?
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 08 мар 2011 17:32
KULIBIN писал(а):http://savepic.org/1379031.jpg
В верхней части платы (согласно фото) у вас разве не 5 вольтовый стабилизатор стоит, L7805? Слева вход (должно быть +12 в), центральная - Земля, правая - выход (+5 в).
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 11 мар 2011 14:49
Doc3 Спасибо за подсказки,у мемя вот такое чудо по замерам: +5в у меня имеется,а вот на входе с лева +23в,на релюшках присудствует +17в,вообще ни чего не понимаю где чего шьёт.... :bummm
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 11 мар 2011 17:09
Такое можеть быть. Иногда используется более экономичный режим для реле, когда оно включается последовательно через резистор (что-то в районе 1 кОм). Псомотрите обвязку катушки реле.
Иногда резистор может быть зашунтирован емкостью, для надежного срабатывания, так как для удержания нужен уже меньший ток. Главное - чтобы реле сработало.
У вас с питанием, похоже, все в порядке.
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 11 мар 2011 17:41
Ок.Вечером проверю,да но почему же 23 и 17в,а реле то стоят 12в.,где логика не пойму..... :mad:
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 11 мар 2011 20:38
Когда вы написали, что у вас на выходе БП 23 В, я решил, что на модуле стоят реле на 24 В.
Если реле стоят на 12 В, то на выходе БП должно быть тоже +12.
Если на 12 В реле подать 17, с высокой вероятностью, катушка реле сгорит.
Надо с этим разбираться. Что-то здесь не так.
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 30 апр 2011 17:32
наконец то привезли модуль,но по маркировки не полностью соответствует и получается такая петрушка,был модуль вот такой:546080701-05,а привезли:546080800-06 ,сказали что он отличается только оборотами,но и программы сместились на четыре позиции вниз и теперь непонять,что и как с программами хотя машина включавется и если на угад программу,включаешь работает,вероятно как-то и прошивки отличаютсмя или я не прав.... :-? ,звонил туда где брал- говорят такого не может быть,только различаются оборотами,был 600,стало 800 вот и всё,подскажите так ли это??? За ренее спасибо!!!
fisher
Профи
Сообщение fisher » 30 апр 2011 19:40
в одной из недавних тем автору темы тоже продавцы доказывали несколько раз что продали модуль готовый -- а потом оказалось что пзу на нем небыло и он покупал отдельно потеряв неделю времен...
примерно так и у вас...
Сообщение bun » 30 апр 2011 19:49
546080800 модуль к машинке TL80E (сравнить характеристики машинок не сложно)
KULIBIN
Химик
Сообщение KULIBIN » 22 май 2011 14:06
Да я сравнил характеристики,они практически одинаковые,но вот теперь какая беда:при включении машины в сеть,включается слив воды и крутит барабан периодами,как будто включается слив и отжим,взял этот же модуль и подкинул его именно на TL 80E ,как не странно работает..... Где собака зарыта..... :?:
fisher
Профи
Сообщение fisher » 22 май 2011 16:03
в переферии .. раз модуль исправный
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 май 2011 22:05
Сосчитай количество программ на селекторе на каждой машинке и сравни
Lex85
ardo tl120l
Сообщение Lex85 » 02 фев 2018 20:15
Здравствуйте нужна прошивка для ардо
Полёт-С
Re: СМ АРДО TL60E s/n200822006340-01280032-04 нет пуска
Сообщение Полёт-С » 02 фев 2018 21:52
Привет! Иди на РМБТ.ру или Эспек.ру, или Монитор.ру. Там раздают прошивки от Ардо. Тут нет ни у кого.
Re: СМ АРДО TL60E прошивка
Сообщение transfor » 02 фев 2018 22:49
Полёт-С писал(а):Там раздают прошивки от Ардо.
Не раздают, тем более которых не имеют.
Lex85 писал(а):нужна прошивка для ардо
Зачем?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 03 фев 2018 09:03
Да пусть опробует сходит. Там проф.форумы. А тут-то ведь любительский.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
