Добрый всем вечер.
Ситуация такая - последние пол года машинка откровенно глючила, выражалось в том что периодически перегревала (было один раз - стираешь на 40, жарила под 90, и все белье покрасилось), стирала по несколько часов 30-минутные программы часто, мигала лампами как новогодняя елка. но стирала, по этому не лез в нее.
в последние дни после стирки появлялись небольшие лужицы, позади машинки, но грешил на соединение слива с трубой, точнее даже не соединения, а на засор трубы, со всех раковин вода плохо уходила.
но вот уже неделя как машинка перестала стартовать. выставляешь программу, жмешь старт, но кнопка не загорается и ничего не происходит. порылся на форуме, нашел что проблема в убл. снял, он мокрый. купил новый, поменял - не стартует. снял плату, с виду все целое, гарью не пахнет. вызвонил два 100омных пробитых резистора, вчера перепаял. включил, лампа старта загорается, слышится щелчок срабатывания люка, потом еще один негромкий щелчок откуда то со стороны платы, экранчик на мгновение моргает (гаснет и обратно включается), и все - ничего не происходит. вкрались сомнения, а правильно ли я подключил убл, там с одной стороны два провода красный и черный, подумал может их неправильно воткнул (черный в 1, красный в 2), поменял местами... что тут началось первые 5 секунд я подумал вот оно счастье - поставил на отжым, машинка оросила меня мощной струей в глаз (люк был не закрыт), и начала тут же крутить, но счастье было не долгим - из под табло послышался треск и сквозь прозрачные кнопки проявилось пламя. быстро выдернув из розетки, вынув плату обнаружил один из резисторов, которые я поставил, был сгоревший, и все черное вокруг него. подумал все, привет плате, но прочистив вокруг одеколоном все рядом оказалось (с виду) не затронутым. сегодня опять перепаял этот резистор, подключил тем способом которым не горело, но машинка так и не стирает - загорается старт, щелкает, мигает и тишина.
так же читал что с убл'ом кроме резистора может и симистор вылетать, но они с виду как новые, и как их позвонить ума не приложу.. на двух ногах из трех на каждом симисторе мультиметр возбуждается, но значит ли это что они рабочие мне неизвестно и если менять, то какой из представленных, или сразу все три на плате?
з.ы. терпение жены уже на исходе
ARDO TL 120 L не стартует
- Профи
mitya80 писал(а):Диоды не могут быть целы.в цепи резистора который горел.проверь хорошо.я сомневаюсь в их исправности
кстати был у меня опыт, помогал самсунг наноги поставить, собственно тогда и выяснил что резистор с симистором погибают. но там явно было под силиконовой заливкой два черных пятна, и перепайка их помогла оживить машинку. диоды тогда даже не звонил.. до сих пор работает
Не запускается машинка ARDO TL120L
Добрый всем день.
После вскрытия машинки обнаружил изменение цвета резистора, обозначенный на плате R9 и раскололся элемент (не знаю, как называется) под обозначением TR 2. Указанные на плате стрелками. Фото загружу ниже.
http://savepic.net/4310029.htm
С обратной стороны плата под резистором немного расплавилась в области припайки контактов.
http://savepic.net/4302861.htm
Является ли это причиной отказа срабатывания кнопки пуск.
УБЛ заменил на новое устройство.
- elkri
