Ardo T80x постоянно льет воду и не запускается
Случилась беда с домашней машиной. При запуске постоянно набирается вода и одновременно выливается через слив. Входной эл.магнитный клапан проверил, нормальный. Датчик уровня тоже проверил, если дунуть в него слабо включается одна группа контактов, дунешь сильнее, включается другая. Пробовал дуть при заливе воды, безрезультатно, входной клапан не запирается. Переключающий програмный механизм работает (слышен механический звук мотора и шестеренок) Я так понимаю, проблема в плате управления. Подскажите, какие элементы на плате нужно проверить. Пож-ста.
