ARDO 800x осталось наружнее кольцо внутреннего подшипника
- барракуда
Доброго времени суток! Проблема - при попытке замены подшипников на Ардо 800х, выяснилось, что внутренний подшипник рассыпался и его наружнее кольцо застряло в посадке. Как либо его зацепить, что бы выпрессовать невозможно. Шариковая колея скользит, за край не ухватиться. На аллюминевых посадках просто высверливали упоры в кольцо, а потом восстанавливали. Здесь посадка чугунная и данная операция проблемотична. Подскажите кто знает более безболезненный способ извлечь кольцо.
- Профи
Re: ARDO 800x осталось наружнее кольцо внутреннего подшипник
извините,а про расширение металлов при нагреве ,вы таки пропустили урок? Коля 5й класс,физмат.барракуда писал(а):До Здесь посадка чугунная и данная операция проблематична. Подскажите кто знает более безболезненный способ извлечь кольцо.
- барракуда
volna2m писал(а): Рис. 7. Извлечение половинки обоймы подшипника
Было бы замечательно, если бы все советы работали. А если внутренняя часть посадки выше кольца подшипника? Куда упереться? Во что стучать? В этом была и суть вопроса. Паяльник большой мощности и кусочки льда из холодильника немного сдвинули процесс с мертвой точки. Дальше дело техники.
- барракуда
Спасибо, что напомнили дураку про школу! Прогревал и отпускал раз 5. Проблема то в том, что зацепиться не за что! С трудом, но вынял! Спасибо!!!Vinsentoff писал(а):извините,а про расширение металлов при нагреве ,вы таки пропустили урок? Коля 5й класс,физмат.
Есть проще процесс: берется подшипник такого же номера, можно даже китайский. Ломается сепаратор и высыпаются шарики. В руках две обоймы подшипника. Обойма, которая застряла, смазывается обильно смазкой и укладывается шариками от китайца один возле одного. Прикладывается внутренняя обойма от китайца к уложенным шарикам. Далее шарики распространяем по окружности на равном расстоянии, еще раз обильно промазываются шарики, чтобы они не сдвигались. Вот вам и "целый" подшипник, готовый к извлечению.
