Ardo Maria 606x вертикальной загрузки ser: 2002 2205 05301
Рассыпался подшипник который ближе к шкиву.
По внешнему виду похож :
По размерам похож на 6204 однорядный. Хочу уточнить код заказа блока подшипников и некоторые вопросы :
1. Когда разобрал машинку , нашел рассыпанные шарики , обойму и слетевший шкив ( болт откручен был). Попробовал одеть внутреннюю часть подшипника на вал -- там зазор получается 2-3мм с каждой стороны. Сам не механик -- но мне кажется ,что чего то не хватает . Должна между валом и самим подшипником какая-то втулка быть ? Если да , подскажите плз партномер.
2. Подшипники лучше менять сразу парой ?. Если да. Подскажите как снимается в этой машине подшипник со стороны противоположной шкиву .
3. Сальники к этим подшипникам специальные идут или можно в автомагазинах поискать ?
4. Подшипник похоже впрессован в железную обойму. В обойме осталась только наружная часть подшипники . Реально самому его оттуда извлечь , либо покупать вместе с обоймой ?
К сожалению сервис-мануал на эту машину сам найти не смог. Возможно многие вопросы сами собой отпали.
Буду благодарен за любую помощь и подсказку.
Ardo 606x - вопросы по замене блока подшипников
Re: Ardo 606x - вопросы по замене блока подшипников
tramantana писал(а): 1. Когда разобрал машинку , нашел рассыпанные шарики , обойму и слетевший шкив ( болт откручен был). Попробовал одеть внутреннюю часть подшипника на вал -- там зазор получается 2-3мм с каждой стороны.
Фото давайте, между чем и чем у вас зазор 3 мм.
Достаточно с одной стороны.tramantana писал(а):2. Подшипники лучше менять сразу парой ?.
Специальные, именуются V-ring 25tramantana писал(а):3. Сальники к этим подшипникам специальные идут или можно в автомагазинах поискать ?
Реально, если руки "тем концом".tramantana писал(а):4. Подшипник похоже впрессован в железную обойму. В обойме осталась только наружная часть подшипники . Реально самому его оттуда извлечь
