ARDO T80X не запускает цикл стирки.(Решено)
Здравствуйте.стирали пуховик и в процессе увидели что под машинкой большая лужа.итог-машинка только блокирует замок,не одна программа не начинается. клапан насос движок проверил тестером в порядке ,убл проверил отдельно-срабатывает.сгоревший синхромотор заменил,при включении изменений нет,напряжение не приходит на камандник,на модуле прошелся по компонентам,не пойму что где упустил? и по луже-от улитки к кормушке был засорен шланг "переполнения" думается причина протечки была в нем,так все патрубки целы.подкиньте идеи для размышления.спасибо.серийник-20080403118 012980040 04.модуль 800RPM DMPU CA LF 546026301 да и вот еще под понелью управления вниз идет шланг,переполнения он что просто по стеночке и в пол?
Последний раз редактировалось Максимэн 20 мар 2014 23:03, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
- elkri
Здесь найдешь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem65.phpМаксимэн писал(а):есть тут один вопросик,может кто знает характеристики С 20,когда выпаивал для проверки емкости мог не тот воткнуть(рядом лежали похожие).работает как то не коректно
проверял модуль на столе,общий тест проходит на ура.при тесте модуля сливной сливной помпы на помпу подается 110-120 вольт вместо 220-это ведь не нормально?ставил модуль на сма-все так же как и было.только блокирует люк и тишина(правда опробовал только на одном режиме)не думаю что попал на "стоп" на команднике .питание не приходит на модуль -замерял на 1 и 4 СNC,проводка уходит к командапарату .1 вопрос где могло потеряться 220 для модуля,и 2вопрос с питанием помпы.
привет участникам jkuhjk ,дело оказалось в том что когда я проверял (снимал убл)поменял местами фазный провод с нулевым,но есть еще пред история-в августе прошлого года тоже менял синхромотор на этой сма,возможно причина была в повышенной пене,но в обоих случаях стирали крупные вещи.а сегодня при проверке машинка не сливала воду или очень долго(шланг висел на ванне),ну я решил патрубок пощюпать а там монетка,5 рублей-в аккурат закрывает отверстие улитки.может монета и в первый раз была виновата.ну теперь и это буду проверять чтоб не было повторов.спасибо за помощь ребята.
Жаль не известно имя создателя пятирублёвой монеты.
Этому человеку мастера по ремонту СМА должны памятник прижизненый поставить.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
