Ardo ae800x. Не выполняется шаг 3 теста.
Ремонт стиральных машин Ardo
Evgeny84
Сообщение Evgeny84 » 14 мар 2014 23:53
Здравствуйте! Проблема в следующем:
При включении СМ вода поступает в дозатор. Потом, после непродолжительной паузы, включается насос для слива воды. И небольшое количество воды сливается. И загорается кнопка END.
При проведении внутреннего теста дохожу до шага 3. В нем ТЭН включается, а барабан вращается против часовой секунд 5, потом пауза 10-12 сек, какой-то щелчок в блоке управления, и опять вращения против часовой. Собственно цикл повторяется?
В чем может быть причина?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 15 мар 2014 00:06
берем мультиметр проверяем Переферию. Смотрим пайки на плате.
Re: Ardo ae800x. Не выполняется шаг 3 теста.
Сообщение SKORPION » 15 мар 2014 01:14
пропаяй реле движка в модуле и будет тебе :-D
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 15 мар 2014 10:59
А может быть и заменить реле неплохо. У меня раз так было на Сименсовской плате. Тоже реверс не срабатывал. Пропаял - не помогло, заменил - заработало.
tasm101
Сообщение tasm101 » 16 мар 2014 16:45
У меня точно такая же проблема,уже 3 дня не работает
машинка Ardo ae833.
Реле на самой плате или как оно выглядит,называется ?
Или может схема есть.
у меня Minisel 85dx-65sx-45dx
под защитным кожухом пластиной,есть две релюшки,и место пед третюю.
Где то прочитал что релюшка RL4 отвечает за управленния мотором.Ну там на фото было 3релюшки.(другая модификация Minisel)
Завтра попробую на роботе пропаять ее контакты отпишусь
tasm101
Сообщение tasm101 » 16 мар 2014 21:10
пропаял,заработало.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
