Сообщение iiila » 15 апр 2014 23:06
Всем доброго дня!
У меня такая проблема: при включении в сеть выбивает автомат, при этом на дисплее ничего не горит, двигатель, тен, эл.замок, насос - в порядке, при осмотры эл. модуля (платы) обнаружена сгоревшая дорожка от катушки индуктивности к 1 контакту на колодке двигателя. После восстановления дорожки картина повторяется выбивает автомат, если скинуть колодку с двигателя и включить в сеть то ничего не выбивает, но и дисплей не загорается.Кроме сгоревшей дорожки на вид ничего не сгорело. Если кто сталкивался то помогите найти причину. Сдавать машинку в ремонт и платить деньги смысла не, так как машинка уже 8 год .Поэтому либо саму ремонтировать, либо в утиль.
