ARDO TL120L выбивает автомат при попытке включить
Ремонт стиральных машин Ardo
iiila
Сообщение iiila » 15 апр 2014 23:06
Всем доброго дня!
У меня такая проблема: при включении в сеть выбивает автомат, при этом на дисплее ничего не горит, двигатель, тен, эл.замок, насос - в порядке, при осмотры эл. модуля (платы) обнаружена сгоревшая дорожка от катушки индуктивности к 1 контакту на колодке двигателя. После восстановления дорожки картина повторяется выбивает автомат, если скинуть колодку с двигателя и включить в сеть то ничего не выбивает, но и дисплей не загорается.Кроме сгоревшей дорожки на вид ничего не сгорело. Если кто сталкивался то помогите найти причину. Сдавать машинку в ремонт и платить деньги смысла не, так как машинка уже 8 год .Поэтому либо саму ремонтировать, либо в утиль.
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 апр 2014 12:32
Пробит мост,и возможно симистор двигателя.
iiila
Сообщение iiila » 16 апр 2014 20:03
Да действительно проверка моста показала короткое замыкание одного из диодов , буду искать новый диодный мост. Спасибо за подсказку!
Как заменю то отпишусь.
iiila
Сообщение iiila » 17 апр 2014 19:54
Заменил мост , на сей раз бабахнул резистор R15, мост остался цел.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
