Добрый день! Прошу совета по восстановлению работоспособности СМА ARDO FLS105S ( http://yadi.sk/d/p_U4LzWGN9UWT ). На цикле стирки "выбило" автомат. Через 2 часа подали напряжение заново. АВ "не выбивает", индикация, работа кнопок- в норме, однако цикл стирки не идет. При установке любого режима, СМА набирает воду и бесконечно стоит. При установке "отжим" включается помпа, барабан не вращается, процесс бесконечно долгий.. Проверил периферию, все в норме. При осмотре платы оказалось одна дорожка повреждена (см. на фото http://yadi.sk/d/RdPG0Oo9N9RzY). Дорожку восстановил. На работе СМА восстановление дорожки никак не отразилось, "зависает" также. Подозреваю, вместе с дорожкой вышел из строя какой-то силовой элемент платы управления. Подскажите пожалуйста, в каком направлении "копать". Заранее спасибо!
p.s. установлен модуль MINISEL CFE39PL 04/10/05 545079000-02
ARDO FLS105S, S/n2005400285101098003704, отказ блока
Последний раз редактировалось BasilOK 24 апр 2014 17:31, всего редактировалось 2 раза.
alexey75 писал(а):Диодный мост и симмистор двигателя проверьте.
Прошу прощения, я правильно понимаю, мост обозначен на плате Р2, а симистор Q1?
http://yadi.sk/d/03KszvJ3N9Xxe
- elkri
- elkri
