Агрегат, во время отжима, сильно гремел. Сливной фильтр не смог вынуть, пришлось снять вместе с насосом. Внутри оказался ржавый гвоздь.
Можно было бы на этом остановиться, но я решил добраться до пропеллера, заодно вынуть сам фильтр, который еще не получилось вынуть.
Все разобрал, посмотрел, покрутил, почистил, собрал, запустил, во время отжима вода сочиться из насоса.
Все снял и начал внимательно изучать:
1) [фото 1] Может ли вода, выйти наружу, между пластиковой крышкой и мотором?
2) [фото 2] После крепления 3 шурупами, между двух шурупов образовалась щель. Т.е. там где шуруп, там плотно. Без резиновой прокладки, эта щель тоже есть.
3) Еще сами шурупы уже проворачиваются. Как с этим бороться? Я уже подумываю дрелью просверлить отверстия и закрепить на болты с гайками. Что скажите?
Ardo TL600 - насос подтекает
- Подмастерье
- Подмастерье
Вообщем проблема сама разрешилась:
1) Знакомый мастер посмотрел моторчик насоса, сказал, что еще живой.
2) Он же дал новую резиновую прокладку.
3) Насчет того, что шурупы проворачивались, пришлось немного мотор повернуть, относительно патрубков, и шурупы врезались уже в новые отверстия.
После этих манипуляций, вода, из сливного насоса, уже не появлялась.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
