Ardo TL800EX самопроизвольно отключается и сразу включается
Ремонт стиральных машин Ardo
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 31 янв 2015 18:04
Всем доброго времени. Ardo TL800EX самопроизвольно отключается и сразу включается в хаотичном режиме. Естественно сброс программы в начало последнего цикла. Переферия в норме, как по букварю. Имеется в наличии пробел знаний по электронике. В руках лопата - где копать, мастера? Транс и окружение в норме. Может ли стабилизатор делать такую бяку?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 31 янв 2015 18:31
Попробуй почисть селектор программ.
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 31 янв 2015 18:50
литру спирта не пожалел.....
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 31 янв 2015 18:55
....все дорожки и сопротивления внешне целые. Не могу найти таблицу величин сопротивлений....как то попадалась на просторах инета.
elkri
Сообщение elkri » 31 янв 2015 19:26
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 31 янв 2015 20:55
Спасибо, все ок, но проблема осталась :(
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 31 янв 2015 22:38
Я некорректно изложил проблему. Сначала был небольшой "пых", сгорела дорожка со стороны УБЛ, симистор средней мощности (разорван), симистор в цепи клапанов Q3, других грехов не нашел. После ремонта платы появился вышеописанный косяк. Селектор выбора программ и оборотов вычищены и проверены, остальное так же. Машинка без контрогрузов для удобства ее перемещения и без ремня при включении, дабы не изображать из себя "всадника на машинке" при отжиме.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 01 фев 2015 11:30
проконтролируй входное и выходное напряжение на КРЕН-ке во время глюков
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 01 фев 2015 23:14
был заменен на новый ....два снаряда в одну воронку?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 фев 2015 08:22
да хоть три,вообще то проконтролировать не означает заменить,а означает выловить по какому напряжению глючит 12 или 5
rjcvjc
Сообщение rjcvjc » 03 фев 2015 10:56
РЕШЕНО. Из разряда маразма - одел ремень и проблема "выкл-вкл" исчезла. Кто поможет объяснить суть вещей произошедших!
1. Увеличилась нагрузка и потребляемый ток, возможно схема стала стабильней работать.
2. Уменьшилась инерция двигателя и тахо перестал выдавать напряжение в непредусмотренное циклом время.
3. Ваши мысли.
Очередная проблема -только на вываривании, когда все разогрето до предела, начинают травить клапана. Вопрос - клапана или цепь управления?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 03 фев 2015 20:03
А, тестером ткнуть не судьба??? :shock:
Вернуться в «Ремонт Ardo»
