ARDO TL105SX не хватает детали, не знаю ее название
Ремонт стиральных машин Ardo
nataliaalex
Сообщение nataliaalex » 14 фев 2015 09:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как называется деталь, она идет от селектора переключателя к управлению. Один пьяный умелец куда то ее подевал)) Фото прикрепить не получается.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 14 фев 2015 09:45
от платы индикации идет 10 проводный плоский шлейф,от позиционера(селектора)2 проводный
nataliaalex
Сообщение nataliaalex » 14 фев 2015 10:00
судя по фото в интернете - это не то... А можно вам на эл.почту фото скинуть? Сюда никак не получается((
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку. (Это работает и на других форумах)
Admin
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 14 фев 2015 10:39
на первом фото вижу сетевой фильтр,там все в норме,на втором отсутствует сам позиционер(селектор)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 14 фев 2015 10:56
http://savepic.su/5045998.jpg
на сетевой фильтр приходит сетевой шнур(220в) и уходят 2 провода на силовой модуль.Позиционер(на рисунке) крепится к лицевой панели 2 винтами,на него одевается разьем с 2 контактами,обычно красного цвета(может отличатся)
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 14 фев 2015 11:10
Спасибо
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 15 фев 2015 13:55
Подскажите пожалуйста, где можно купить этот селектор?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 15 фев 2015 15:37
либо в сервисном центре,либо в любой мастерской занимающейся ремотом СМА(это не дифицит),либо найти того пьяного умельца,который спер запчасть
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 15:27
Здравствуйте, селектор нашла теперь проблема встала с проводами. Может есть у кого фото как они выглядят и как правильно называются? Шлейф проводов, но их же много, как именно?
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 15:33
А подойдут провода от ARDO TL600? А может там и селектор такой же? Когда приходил мастер с селектором, он сказал что он универсальный на вертикалках, так вот а вдруг и провода подойдут???
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 фев 2015 16:26
а,что с модуля все разьемы сняты?
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 16:31
На первом фото, которое я выложила крупным планом видно, что не хватает проводов, которые идут на селектор. Остальные провода вроде бы все есть.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 фев 2015 17:44
http://savepic.su/5130062.jpg чем заканчиваются красные провода?
ykamerton
Сообщение ykamerton » 24 фев 2015 17:48
Вот они и идут на селектор.
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 18:02
http://s018.radikal.ru/i524/1502/21/db5572dd1366.jpg Тут тоже что ли не хватает проводов? А что тогда не хватает всё таки на первом фото?
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 18:04
http://s019.radikal.ru/i614/1502/3d/ae184f023496.jpg А тут то чего не хватает, как называется? Сдается мне, что мужик то специально это всё снял с машинки.......
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 фев 2015 18:07
тут все нормально,я же у тебя спросил,что на противоположном конце этих проводов?КРАСНЫХ
ykamerton
Сообщение ykamerton » 24 фев 2015 18:12
Переключатель селектора висит на этих проводах, внизу под жгутом ,а его ищут))
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 18:35
http://s42.radikal.ru/i097/1502/bc/f99a84978696.jpg Два верхних это они.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 фев 2015 18:54
это я должен у тебя спросить-это они ? ну продерни ты эти 2 красных провода с разьема на модуле-куда они подключены или просто висят,посмотри внимательней
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 19:01
Да я не спрашиваю, а утверждаю, что это два верхних! Просто видимо непонятно написала.
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 19:04
ykamerton, Вы его видите или это просто догадки?
Max555
Сообщение Max555 » 24 фев 2015 19:08
Я думаю эти два красных провода идут на селектор переключения
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 фев 2015 19:14
nataliaalex а что они там делают?кто их туда загнал,сними и подключи к позиционеру,разьем должен одеться без проблем,если твой пьяный мастер ничего там не нахимичил
Последний раз редактировалось anisvalerij1961 24 фев 2015 19:16, всего редактировалось 1 раз.
ykamerton
Сообщение ykamerton » 24 фев 2015 19:14
Теперь вижу, а кто эти провода всунул в пресс, и где с пресса , ищите там. А вообще, вытащите весь модуль ,расщепите провода и сфоткайте все в фаз а не в профиль, Бум смотреть.
nataliaalex
ARDO TL105SX
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 19:26
anisvalerij1961, выдернуть от сюда http://s42.radikal.ru/i097/1502/bc/f99a84978696.jpg и на селектор? А чего всё таки не хватает на этом фото http://s019.radikal.ru/i614/1502/3d/ae184f023496.jpg ?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 фев 2015 19:36
по1 снимку-да,по 2-к этой коробочке подключено 4 провода(вернее 6-2желто-зеленых в расчет не беру-это заземление)2 провода-вход(сетевой шнур ,обычно коричневый и голубой) 2 провода-выход(голубой и черный на твоем фото )идут на разьем модуля.Все.
ykamerton
Сообщение ykamerton » 24 фев 2015 19:42
Да выдергивай и включай в селектор ,на той фото все в номе. Включай в розетку, пробуй на сливе.
nataliaalex
Сообщение nataliaalex » 24 фев 2015 20:21
anisvalerij1961, спасибо огромное за разъяснения. Можно еще несколько вопросов.
1. Т.е мне надо четыре провода, а есть такие же провода в машинке ARDO TL600?
2. Селектор с ARDO TL600 подойдет к моей?
3. От куда я сейчас выдернула красный и включу в селектор, туда ничего не надо?
Заранее спасибо
Вернуться в «Ремонт Ardo»
