ARDO TL 85 S Не запускается стирка
Ремонт стиральных машин Ardo
Толик
Сообщение Толик » 14 фев 2015 21:27
Всем привет.
После включения питания на панели работают только кнопки выбора таймера и количества оборотов. Кнопки выбора режима стирки не загораются, и стирка не начинается. По сообщениям в форуме решил проверить замок крышки. Как убедиться, что замок работает? При включении машины в розетку на проводах висит напряжение 220 независимо от выбранных режимов (между какими проводами - показано на фото). Должно ли там быть напряжение постоянно?
Заранее спасибо за любую информацию.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 15 фев 2015 05:42
Постоянно не должно быть.
Толик
Сообщение Толик » 15 фев 2015 10:53
Вот и мне кажется странным, что напряжение висит постоянно. При этом замок открыт. Он вообще всегда открыт при откидывании любого провода. Это означает, что замок неисправен?
И в чём может быть причина того, что напряжение есть постоянно?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 15 фев 2015 11:26
Толик писал(а):И в чём может быть причина того, что напряжение есть постоянно?
Один из вариантов: пробит симистор.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 15 фев 2015 13:04
и УБЛ тоже(если не блокируется)
Сообщение стаспрачкис » 15 фев 2015 20:58
А по моему, так всё нормально. На двух левых проводах сейчас 220 нету . Когда поступит команда Пуск, на них должно появиться 220 и сработать контакт на замыкание. А то что сейчас напряжение между отдельным, правым проводом который должен замкнуться с " входящим", так через блок... что- просто обязано быть. Установить провода на место и тогда произвести замеры напряжений. Ну а то, что с блоком какой-то непорядок, предчувствие на 87,5 %.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
