Добрый день!
Машинка ARDO FLZ 80 E начала работать с перебоями.
Останавливалась в середине цикла, потом достировала.
Как то раз всю ночь стирала без останолвки.
При включении отжима не отжимала.
Не включалась и не реагировала ни на какие команды, приходилось открывать с водой в баке.
Эту машинку ремонтировали в мастерской, поменяли по моему насос и помпу (могу ошибаться).
После ремонта она несколько раз стирала и потом все глюки начинались опять по новой.
Месяца 2 она стояла отключенной. Теперь подключив её в сеть слышен щелчок реле, блокируется дверца и сразу начинает заливать воду.
Переключатель при этом выключен. Ни на какие команды не реагирует.
Пока она заливает воду я легонько подул в круглую штучку, куда подходит резиновая трубочка, тут же включается насос и она начинает сливать воду, налив при этом не прекращается.
Я её полностью разобрал, но что проверить не пойму.
Там 2 электромагнитных клапана на залив воды, проверил сопротивление, на обоих 3,7 кОм.
разобрал и проверил переключатель режимов, там сопротивления по 33кОма по моему, при переключении на конце проводов которые входят в плату:
23 кОм - Выкл, далее по часовой стрелке
19,7
16,4
13,1
9,8
6,5
3,2
0
49,3
46
42,7
39,4
36,1
32,9
29,6
66,3
Так же видел совет на форуме перепаять симисторы клапанов,
но где они на плате?
BTB 04 6001 -1шт.
BTB 16 800B - 1 шт. стоит на радиаторе с термопастой.
Z0607 MA - 5шт. маленькие.
Что еще проверить, подскажите
Вот фотографии.
ARDO FLZ 80 E льет воду при включении
Последний раз редактировалось Max555 19 фев 2015 20:17, всего редактировалось 3 раза.
Перепаял симистор управления двигателем BTB 16 800B на BTA 16 800 BW.
Опять при включении, в каком бы положении не находилась крутилка переключения режимов, даже совсем отключал её от платы, блокируется дверь, начинается залив воды и тут же выливает ее.
Я отключил датчик давления к которому подходит тоненькая трубочка, вода заливается без остановки до самого верха.
Потом я отключил клемму на заливном клапане и подул в тот датчик который отключил. Машинка слила воду при этом пару раз прокручивала барабан.
Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить?
Прозвони прессостат.
В помощь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
И в трубочку подуй в обратную сторону.
- anisvalerij1961
Дул в пересостат в обратную сторону, щелчка не слышно.
Если дуть в него , в нем контакты замыкаются и начинается слив воды.
При тщательном осмотре обнаружил вот что.
Эта клемма подключается внизу под барабаном стиральной машинки.
Сверху капала вода и попадала на эту клемму.
Так вот я думаю может вылетел процессор от таких КЗ?
Раньше симптомы у машинки были плавающие. Видимо когда вода высыхала она стирала нормально, но в результате очень продолжительного её использования в таком состоянии мог ли заглючить процессор?
Нашел тему на другом форуме где продают эти процы прошитые, будет стоить 1200р.
А вдруг не процессор...
УБЛ это устройство блокировки люка?
Симистор BTB 04?
Спасибо что помогаете!
С праздником вас!!!
Симистор BTB 04?
С праздником вас!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 10 гостей
