ARDO FLS 125 S зависли программы
- animator
Доброго времени всем хорошим людям.
Все началось с подтекания манжеты.
Начал разбирать машину, чтобы проклеить на манжете нижний патрубок для возврата воды обратно в бак. Хотел снять бак, отсоединил панель индикаторов, переключатель программ, клеммы от двигателя и тэна, патрубки залива воды, клеммы на запорном механизме (два парных, два салатовых и два черных). Снять бак не вышло и тогда пришлось снять верхний груз, чтобы отодвинуть бак от передней стенки. Проклеить манжеты удалось. Все собрал назад. Включаю стиральную машину в розетку, щелкает реле и на панели индикаторов горит индикатор отжима и мигают одновременно две кнопки (предварительная стирка и пуск). Более ничего не происходит. Отключаю СМА от сети, включаю снова, щелчка не слышно и теперь не горит индикатор отжима, но по прежнему мигают кнопки (предварительная стирка и пуск). Я что-то собрал не правильно? Или же повредил какие-либо детали?
- animator
Вот и получается, что не правильно подключили УБЛ ( .запорном механизме )Устройство простое. Возьмете прибор и прозвоните какой точно ( при некотором не правильном подключении может и коротнуть) провод на какую клемму. Всё про УБЛ http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
- animator
- animator
- animator
Re: ARDO FLS 125 S зависли программы
А Вы уверены, что они так были подключены? Два чёрных на одну катушку, а два салатовых на другую? ( дефферентация цветовой гаммы - это на планете Плюк, Кин-дза-дза. У меня практика показывает, что провода одного цвета - это " либо общая - фаза, либо нуль.", а если они вместе, на одной катушке.... эл.блок имеет право не понимать).animator писал(а):отсоединил панель индикаторов, переключатель программ, клеммы от двигателя и тэна, клеммы на запорном механизме (два парных, два салатовых и два черных).
К стати вы сникали провода с ТЭНа? если да, точно на место поставили?animator писал(а): клеммы от двигателя и тэна,
- animator
Да уверен. Я пометил провода которые подключены на катушке ближе к баку и они получаются разных цветов, и провода в принципе расположены именно так как естественно ложатся при подключении к клеммам.стаспрачкис писал(а):А Вы уверены, что они так были подключены? Два чёрных на одну катушку, а два салатовых на другую? (
- animator
Да, точно поставил на место.стаспрачкис писал(а):К стати вы сникали провода с ТЭНа? если да, точно на место поставили?
- animator
Клеммы снял и снова соединил на УБЛ, на тэне, на катушках.
Есть сомнение в правильности подключения клемм на катушках.
Действительно, одинаковые цвета проводов на одной катушке используются только на планете Плюк, но по другому просто провода не дают подключить. Просто провода видимо от времени уже уложены так как должны подходить к клеммам и по другому встать могу, но сопротивляются.
- anisvalerij1961
- animator
- anisvalerij1961
- animator
- anisvalerij1961
- animator
Прозвонил трехконтактную клемму на УБЛ. Провода в порядке.
Проверил шлейф идущий от кнопочной панели на плату, подключить его можно только в одном положении, т.к. по другому форма коннектора не позволит подключить.
Прозвонил провода идущие к запирающему устройству для залива воды, они тоже в порядке.
Прозваниваю все остальные провода.
- animator
- animator
Вопрос решен. Спасибо всем.
Причина была в коннекторе селектора.
Точнее в том, что я этот коннектор включил к прессостату, (коричневый, круглый) кажется так зовется. Он случайно совпал по форме, но клеммы стояли по другому.
Последний раз редактировалось animator 20 мар 2015 14:25, всего редактировалось 1 раз.
