[решено]ARDO A 600 X может ли сбиться командоапарат.
Машика установлена на даче,были проблемы с питанием и этот командоаппарат накрутили без отключения от сети незавершая програму,и у меня такое ощущение что та часть что крутится моторчиком работат отдельно от той части что крутится вручную,т.е произошла рассинхронизация.Это может быть и если да как по меткам там все выставить или рассинхрона не может быть?
Последний раз редактировалось yrik2002 27 май 2015 09:33, всего редактировалось 1 раз.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Из ваших вопросов я не понял, в чём проблема?
Излишняя любознательность рукам покоя не даёт?
Про командоаппараты стиральных машин - программаторы
предистория были перебои с электричеством,сгорел замок перед тем как это диагностировать и выяснить крутили ручку по часовой стрелке.восстановили замок программу запустили сначала она отработала но белье внутри сухое было стали смотреть что и почему оказалось что не крутит мотор,начали опять крутить во все режимы по часовой стрелке,нагрев есть слив насоса есть, ценрифуга работет т.е отжимает на больших оборотах.а вот стирки и нету.всркрыв командоаапата я понял что его красный диск можно оносительного желтого выставить как угодно и это повиляет на режимы...один раз выставилось так что машинка через режим включала режим центрифуги... но сеичас опять пробежался по всем режимам нет стирки.
ссылку в первую очередь прочел и не раз.
хм этим вопросом вы меня поставили в тупик. я выставил 60греет,выставил минимум это меньше 30гр не греет и не крутит.чтоб еще эксперементировать с этой техникой нужна поездка очередная на дачу...стаспрачкис писал(а):Греет до того что закипает? И всё равно не крутит? Тогда не к\аппарат и не конденсатор. ДТ 40
да и вроде я слыхал гул такой как будто она пытается провернуть туда сюда движок и не может.
Извините, но и Вы...yrik2002 писал(а): как будто она пытается провернуть туда сюда движок и не может.
то "рассхронизация,
то греет, а не крутит,
то не то, что бы не крутит , а пытается..
.Постарайтесь вспомнить всё и более подробнее описать. Просто это признаки разных дефектов, а мы лишь с Ваших слов можем, и очень пытаемся догадаться, в каком устройстве имеется неисправность. Поэтому постарайтесь не сокращать, ну и лучше всё описать "своими словами". И что делает, и что не делает, и что и как вы пробовали.
извините тоже этим сбоем программ меня смутили женщины.после сбоя накрутили и мне это преподнесли рядом стоит машинка вирпул там по ихним словам тоже сбой программ...
еще раз повторюсь был сбой сгорел замок. машинка встала незнаю на какой программе начали крутить ручку режимов тишина, восстановил замок пробнная стирка белье внутри сухое осмотр как стирает а она не стирает наливает нагревает () и вот пытается туда сюда я барабану отверткой помогал но не понял еще гул этот от мотора или еще откуда..пощелкали режимы поняли что стирки совсем не бывает ни при какой температуре и никаком положении пакетника,контактики в пакетнике для профиилактики почистил и проверил один был подгоревший,но рабочий.
вот пытаюсь понять алгоритм работы машинки,что-то я подумал что пакетник сбился с отключением электричества и кручением его беспорядочно. ну т.е он в нулвом положении в не нулевое устанавливается.
Ну это просто. Снял разъём с двигателя и гул пропал. Не пропал, снял провода с насоса.yrik2002 писал(а):не понял еще гул этот от мотора или еще откуда.
Если двигатель гудит,но лишь пытается вращаться, то да! Первое, что надо проверить, так это конденсатор ( в большенстве случаев 16мкф, но бывают и другие. Смотреть надо в машине.) Сначала визуально.. вздутие корпуса... Если корпус цел вольтметром при включённом двигателе. На выводах конденсатора при " стирка" должно быть не менее 260 вольт, "отжим" - 340в.
Ну будущее - в машинах сбоев программ НЕ бывает, бывает Не выполнение чего-то определённого.
стаспрачкис писал(а):Ну это просто. Снял разъём с двигателя и гул пропал. Не пропал, снял провода с насоса.yrik2002 писал(а):не понял еще гул этот от мотора или еще откуда.
Снял провода с с насоса- гул пропал.
Не пропал? - вынул вилку из розетки -гул пропал.
Не пропал? - к психиатру.
стаспрачкис писал(а):Извините, но и Вы...yrik2002 писал(а): как будто она пытается провернуть туда сюда движок и не может.
то "рассхронизация,
вообщем вот что я химичил с машинкой в выхи.включил наливает воду греет если температуру 30и выше гр ставлю отключается и молчит тишина.Я начал барабан вручеую покручивать появляется гудение и если белья нет можно заставить движок крутиться на малых оборотах,снимаю ремень сам не раскручивается помогаю рукой раскручивается. имеется соседская машинка вирпул примерно такая же. Снимаю конденсатор на 16мкф меняю ситуация не меняется снимаю совсем конденсатор тоже самое,ставлю два паралельно тоже не меняется проверил конденсатор тестером все четко 15.99мкф.Отчистил все контакты в команднике блестят идеально.Не пмогло.с соедкой вирпус снимаю мотор он такойже по крайней мере фишка подошла 5контактов и он также от руки заводится.СХему включения этих моторов где можно глянуть?
а так у меня я незнаю что ну первое это мотор...либо провода...
В каком смысле какие? С контакта № 4 на № 2 и с № 2Т на № 1. Не снимали ведь не значит, что случайно не могли соскочить. Вы же там возились, контакты проверяли... ( да бывало так, вроде в куче стоит на месте, а сам с клеммы соскочил и просто рядом с клеммой...) Ну и искать обрыв тестером там не сложно. Подождали, когда двигатель загудел, вынули из розетки и от вилки прозвонить прямо на разъём двигателя. Один должен быть на общий, второй на конденсатор и рабочую обмотку, ну и с конденсатора на пусковую. Если чего нет, так на командик и там искать.
