Здраствуйте, машинка ARDO se810 Easy Logic- глючит по полной, при включении кнопки-сеть работает не всегда, иногда приходится несколько раз включать виключать, подсветка кнопок не горит равномерно-моргаєт, режим стирки работает нормально, вместо того чтоби переключить на полоскание покругу включается режим стирки, при постановке в режим отжима барабан начинаит запускатса и на високих оборотах перезапускаетса. Еще несколько раз била проблема-в после начала работи машинка з грохотом начинала сильно пригать так што хрен ее удержиш!
Если можете подскажите чо делать, а то с нормальними мастерами у нас проблема!
Глюки ARDO se810 Easy Logic
Re: Глюки ARDO se810 Easy Logic
Значит уже пора заменить кнопку.Льоша писал(а):.... при включении кнопки-сеть работает не всегда,
вместо того чтоби переключить на полоскание покругу включается режим стирка
Не сливает грязную воду? Менять насос, средний срок работы 7 - 9 лет. ( из 10 раз подряд включения насоса, если хоть один раз не запуститься - точно менять. Ремонту не подлежит.
Когда прыгает проверти не скрутилось ли бельё в один комок, если да, то и получается как здесь http://www.youtube.com/watch?v=w1PIFg9FiKw
Сливает нормально, а чтото кроме кнопки в плане глюков может бить?
Может . Но выключатель проверить надо в первую очередь.( у не молодых Ардо это - слабое звено.)Льоша писал(а):кроме кнопки в плане глюков может бить?
