Добрый день!
При включении "пуск" на стирку вырубился автомат, запахло паленым.
В результате сгорели: один тиристор, два симистора, две дорожки. Восстановил. Запустил программу стирки на 40 С - отстирала, но на конец стрки не выходит - пропустила "полоскание и отжим" и просто замерла, лампочка енд не горит. Переключил переключатель и поставил новый режим "отжим и полоскание" - все сделала машина, закончила, крышка открылась не сразу. Т.е. одну программу не довыполнила, а другую выполнила причем туже самую но принудительно.
Клапана я так понимаю рабочие - залив и слив нормальный, движек работает без заеданий, тен исправен пробоя на корпус нет, и датчик температуры тоже исправен. Провода на КЗ нигде не соединялись, все чисто.
Вопросы:
1. Почему могло произойти выгорание элементов на плате?
2. Почему не корректная работа теперь?
П.с. я не мастер-ремонтник.
Ardo TL 105 S сгорели дорожки на плате
Гарантийный человечек писал(а):П.с. - прикольненькое. Меняй блокиратор. Причём срочно, а то опять всё погорит, да ещё и посерьёзнее за собой потянет.
Крышка никогда сразу не открывается, только через пару минут. Интересно, а где "не мастер-ремонтник" тиристор на плате нашёл?
Подскажите, блокиратор, он функционально запирает и отпирает крышку, как он может повлиять на прогорание элементов на плате?
Почему П.с. такой указал, чтобы разъяснения были как простому человеку, понятные. Мастера могут спец понятиями изъясняться. А с электрикой очень начальные и малое знакомство, с этим мне помог электрик. С похожей платой столкнулся еще на обогревателе, которая регулирует температуру, вместо простого переменного резистора, там вот он мне и рассказал как называются элементы и и что в инете есть методики их проверок.
Роман, чтобы починить машинку нужно изучать матчасть и пытаться по максимуму вникнуть. На сайте много чего расписано. Например http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
